门窗概述—窗
2012-10-24 14:41| 发布者: bu89Ag| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 第一节 窗 (一)窗的类型 窗的类型很多,由于使用材料、开启方式不同,可分以下几种: 1、根据使用材料不同分 a)木窗 木窗加工方便,过去使用较普遍,缺点是不耐久,容易变形。 b)钢窗 钢窗 ...
第一节 窗
(一)窗的类型
1、根据使用材料不同分
a)木窗
b)钢窗
钢窗根据断面分实腹和空腹两种。钢窗耐久、坚固、防火、挡光少,对采光有利,可节约木材,缺点是关闭不严、空隙大,目前在民用建筑中基本不用。
c)塑料窗
塑料窗的窗框、窗扇部分均为硬质塑料构成,断面为空腹,一般采用挤压成型。由于抗老化、易变形等问题已基本解决,故现在大量使用。
d)铝合金窗
主要用于商店橱窗等窗型。铝合金是采用铝镁硅系列钢材,断面空腹形,造价适中。
2、根据开启方式不同分(图7—5所示)
图7—5 窗的开启方式
(a)固定窗;(b)平开窗;(c)上悬窗;(d)中悬窗;(e)下悬窗;(f)立转窗;
(g)垂直推拉窗;(h)水平推拉窗;(i)百叶窗
a)固定窗
固定窗是一种只供采光、不通风的窗。
b)平开窗
是使用最广泛的一种。平开窗可以内开也可外开。
1)内开窗
窗扇开向室内。这种做法的优点是便于安装、修理、擦洗,在风雨侵袭时不宜损坏。缺点是纱窗在外,容易锈蚀,不易于挂窗帘,并且占据室内部分空间。这种做法适应于墙体较厚或某些要求内开的建筑中采用。
2)外开窗
窗扇开向室外。这种做法的优点是不占室内空间,但这种窗的安装、修理、擦洗都不便,而且容易受风的袭击、碰坏。高层建筑应尽量少用。
c)旋转窗
旋转窗的特点是窗扇水平轴旋转开启。由于旋转轴的安装位置不同,分上悬窗、中悬窗、下悬窗;也可以沿垂直轴旋转而成垂直旋转窗。
d)推拉窗
推拉窗的优点是不占空间。一般分左右推拉窗和上下推拉窗。左右推拉窗比较常见,构造简单。上下推拉窗是用重锤通过钢丝绳平衡窗扇,构成较为复杂。
e)百叶窗
百叶窗是由斜木片或金属片组成的通风窗。多用于由特殊要求的部位。
5
