坡屋顶—平瓦屋面
2012-10-24 14:33| 发布者: 9LGd2| 查看: 237| 评论: 0
摘要: (四)平瓦屋面 平瓦,即用粘土烧制而成的瓦,又称为机平瓦。平瓦根据防水、排水需要制成凹凸棱角,一般尺寸为长380~420mm,宽240mm左右,厚50mm(净厚20mm)。瓦上有挂钩,可以挂在挂瓦条上防止下滑,瓦中突出物 ...
(四)平瓦屋面
平瓦,即用粘土烧制而成的瓦,又称为机平瓦。平瓦根据防水、排水需要制成凹凸棱角,一般尺寸为长380~420mm,宽240mm左右,厚50mm(净厚20mm)。瓦上有挂钩,可以挂在挂瓦条上防止下滑,瓦中突出物上有小孔,风大地区可用铝丝困在挂瓦条上。其他如水泥瓦、硅酸盐瓦,均属此类平瓦,唯形状与尺寸稍有变化。
1、平瓦屋面的基层构造
a)冷摊瓦屋面
冷摊瓦屋面是平瓦屋面最简单的做法。做法为:在椽子钉挂瓦条后直接挂瓦,挂瓦条尺寸视椽子间距而定,间距400mm时挂瓦条可用20mm*25mm立放;间距再大时,挂瓦条也适当加大。冷摊瓦屋面构造简单、经济,但保温效果差,雨雪容易飘入。
b)屋面板平瓦屋面
屋面板平瓦屋面是在椽子上铺钉屋面板,以防止雪花或雨水从瓦缝中飘入室内,然后在屋面板上铺满一层油毡,最为第二道防水设施。油毡可平行屋脊方向铺设,从檐口铺到屋脊,搭接应≥80mm,用于垂直檐口方向的木板条钉牢。上面再钉挂瓦条,这样,挂瓦条与油毡之间就有空隙,以利于排水。一般屋面板厚15~20mm。
c)纤维板或芦席做基层的平瓦屋面
在结构层上也可以用硬质纤维板搭接铺钉,还可以铺其他杆状植物或植物纺织物如:芦席、苇箔、高粱杆等。其上再铺油毡或油纸,然后用麦秸泥直接窝瓦。
2、平瓦屋面的节点构造
檐口分为纵墙檐口和山墙檐口
a)纵墙檐口
根据造型要求可分为挑檐和包檐两种。
1)挑檐
挑檐是屋面挑出外墙的部分,对外墙起到不被雨水淋湿的保护作用。常见的挑檐做法有以下几种。
(1)砖挑檐:砖挑檐是较方便的一种做法,即在檐口将砖每层向外挑出1/4砖长(宽60mm),一般出挑长度应≤墙厚的1/2。
(2)木料挑檐:当檐口挑出需较长时,通常用木挑檐。当用屋面板挑出檐口时,由于屋面板较薄(一般为15~20mm),所以檐口挑出长度应≤300mm。
(3)挑檐木挑檐口:当挑檐挑出需更多时,可将挑檐木置于承重墙中,还可将挑檐木置于屋架下。挑檐木一头出外墙使其端头与屋面板及封檐板结合,则挑檐可更安全。使用挑檐木时外挑长度可>400mm,挑檐木另一端压入横墙内,压入长度应是出挑长度的两倍,使用挑檐木要注意防腐。
(4)挑椽檐口:是利用屋面板中的椽子挑出檐口或在采用檩条承重的屋顶的檐边另加椽子挑出作为檐口的支托。
(5)挑檩檐口:是利用屋架下弦的托木或横墙上设置的挑檐木(或混凝土梁)来支承在屋檐出挑檐口下加设的檩条。这种做法更可增加出挑檐口的长度,但檐檩与檐墙上沿游木之间的距离不能大于屋脊上檩条之间的距离。
2)包檐
包檐檐口是将檐口处的外墙用砖一直向上砌,砌成女儿墙,将檐口包住。在女儿墙与檐口之间须做水平天沟,以解决包檐内的排水问题。常见的做法是将镀锌铁皮放在木底板上做天沟,或采用钢筋混凝土槽形天沟板,内铺卷材防水层,并做好女儿墙一侧的泛水。
3)檐口顶棚
檐口顶棚的做法一般是在外墙的外侧砌入预埋木砖,沿木砖钉一条顶棚龙骨。另外在封檐板一侧利用托木、挑檐木或挑椽木再钉一条顶棚龙骨,在两条龙骨间可钉横向板条,或在两条龙骨间钉横向小龙骨,在横向小龙骨上再钉纵向板条,在横向或纵向板条上做面层露缝或抹灰。面层做纤维板或抹灰顶棚时还要每间做通风洞。
4)封檐板
封檐板是在挑出檐口的端部与外墙平行的垂直遮阳挡板,封檐板可使檐口外形挺直,避免檐口屋面板挠曲不平。利用封檐板可做封闭檐口顶棚,另外屋顶排水檐沟可安装在封檐板上。
b)山墙檐口
山墙檐口按屋顶形式可分为硬山和悬山两种。
1)硬山檐口构造
硬山檐口做法是将山墙向上砌成女儿墙,女儿墙高出屋面500mm以上可做封火墙,在女儿墙与屋面的交接处做泛水处理。
2)悬山檐口构造
一种是用檩条出挑成悬山;另一种是椽架另加挑檐木挑出形成悬山,其上铺屋面板。在檩条或挑檐木端头钉封檐板,也称博风板。沿山墙挑檐的一行瓦,应用质量比为1:2.5的水泥砂浆做出泼水线,将瓦封固。
c)天沟和斜天沟构造
在等高跨屋面相交处,高低跨屋面相交处,以及包檐处都需设置天沟。在两坡屋面垂直相交处应设斜天沟,以便将坡屋顶上的雨水排出。
d)烟囱出屋面处的构造
屋面与烟囱交接处四周一般做镀锌铁皮泛水。烟囱的上方铁皮应镶入瓦下,烟囱下方铁皮应搭在瓦上。烟囱两侧应做泛水处理。
4
