平屋顶—涂料、粉剂防水屋面构造
2012-10-24 14:29| 发布者: CINR8P| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 涂料防水屋面 涂料防水屋面又称涂膜防水屋面,是指用可塑性和粘结力较强的高分子防水涂料,直接涂刷在屋面基层上形成一层不透水的薄膜层以达到防水目的的一种屋面做法。防水涂料有塑料、橡胶和改性沥青三大类,常 ...
涂料防水屋面
涂料防水屋面又称涂膜防水屋面,是指用可塑性和粘结力较强的高分子防水涂料,直接涂刷在屋面基层上形成一层不透水的薄膜层以达到防水目的的一种屋面做法。防水涂料有塑料、橡胶和改性沥青三大类,常用的有塑料油膏、氯丁胶乳沥青涂料和焦油聚氨酯防水涂膜等。这些材料多数具有防水性好、粘结力强、延伸性大、耐腐蚀、不易老化、施工方便、容易维修等优点。近年来应用较为广泛。这种屋面通常适用于不设保温层的预制屋面板结构,如单层工业厂房的屋面。在有较大震动的建筑物或寒冷地区则不宜采用。
1、涂料防水屋面的构造层次和做法
涂料防水屋面的构造层次与柔性防水屋面相同,由结构层、找坡层、找平层、结合层、防水层和保护层组成。
涂料防水屋面的常见做法,结构层和找坡层材料做法与柔性防水屋面相同。找平层通常为25mm厚1:2.5水泥砂浆。为保证防水层与基层粘结牢固,结合层应选用与防水涂料相同的材料经稀释后满刷在找平层上。当屋面不上人时保护层的做法根据防水层材料的不同,可用蛭石或细砂撒面、银粉涂料涂刷等做法;当屋面为上人屋面时,保护层做法与柔性防水上人屋面做法相同。
2、涂料防水屋面细部构造
a)分格缝构造
涂料防水只能提高表面的防水能力,由于温度变形和结构变形会导致基层开裂而使得屋面渗漏,因此对屋面面积较大和结构变形敏感的部位,需设置分格缝。
b)泛水构造
涂料防水屋面泛水构造要点与柔性防水屋面基本相同,即泛水高度不小于250mm;屋面与立墙交接处应做成弧形;泛水上端应有挡雨措施,以防渗漏。
(四)粉剂防水屋面
粉剂防水屋面是用以硬脂酸为主要原料的憎水性粉剂来做防水层的防水屋面。其做法是在结构层上抹水泥砂浆或细石混凝土找平层,干后铺3~5mm厚的建筑防水粉剂,再覆盖保护层即可。建筑防水粉剂要铺摊均匀,达到防水层要求的厚度。粉剂上的保护层是保护防水粉剂不被风雨吹散和冲掉,一般做法可抹20~30mm厚的水泥砂浆,或浇注30~40mm厚细石混凝土层,也可用大阶砖或预制混凝土板压盖。
5
