坡屋顶—构造形式
2012-10-24 14:32| 发布者: VC122A| 查看: 412| 评论: 0
摘要: (三)坡屋顶的构造形式 坡屋顶的构造形式有两种:有檩式屋顶和无檩式屋顶。 1、有檩式屋顶构造 有檩式屋顶结构式以檩条作为屋面的主要支撑结构。檩条也称桁条。檩条是搁置在山墙上火屋架上的支撑屋面的梁, ...
(三)坡屋顶的构造形式
1、有檩式屋顶构造
有檩式屋顶结构式以檩条作为屋面的主要支撑结构。檩条也称桁条。檩条是搁置在山墙上火屋架上的支撑屋面的梁,檩条上铺屋面板或椽子,作为屋面的承重基层,也可用芦箔,芦席等材料代替屋面板。
a)檩条的类型
檩条搁置的间距大小和檩条断面的大小,与屋面板的厚薄和椽子的断面尺寸有关,需经过计算确定。檩条按使用材料分木檩条、钢筋混凝土檩条、薄壁钢檩条和钢桁架檩条。
采用木檩条时要注意搁置处的防腐,一般在搁置点上放置混凝土块,檩条端头处还得涂上沥青。
b)椽子
当檩条间距较大,其上部宜直接铺设屋面板时,可垂直于檩条方向架立椽子,椽子一般为木制,间距一般为360~400mm,截面为50mm*50mm左右。
5
