建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
瓦工、抹灰工施工安全技术交底
2011-9-15 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 瓦工、抹灰工施工安全技术交底 1. 瓦工 (1) 沟槽、基坑内作业前,必须检查槽帮的稳定性,确认无坍塌危险后方可作业,在深度超过1.5m砌基础时,应检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患。送料、砂浆要设有溜槽 ...
瓦工、抹灰工施工安全技术交底
1. 瓦工
(1) 沟槽、基坑内作业前,必须检查槽帮的稳定性,确认无坍塌危险后方可作业,在深度超过1.5m砌基础时,应检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患。送料、砂浆要设有溜槽,严禁向下猛倒和抛掷物料工具等。
(2) 距槽帮上口1m以内,严禁堆积土方和材料。砌筑2m以上深基础时,应设有梯或坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下,不得站在墙上作业、行走。
(3) 砌筑使用的脚手架,未经交接验收不得使用。验收以后不得随意拆改,严禁搭探头板。
(4) 在同一垂直面上上下交叉作业时,必须设置安全隔离层。
(5) 脚手架上推放料量不得超过规定荷载(均布荷载≤3KN/m2,集中荷载不超过1.5kN);放在脚手架上的工具应平稳,砌筑作业面下方不得有人。
(6) 采用里脚手架砌墙时,不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。不准在刚砌好的墙上行走。
(7) 在地坑、地沟砌砖时,严防塌方并注意地下管线、电缆等。在屋面坡度大于25°时,挂瓦必须使用移动板梯,板梯必须有牢固挂钩。檐口应搭设防护栏杆,并立挂密目安全网。
(8) 用起重机吊运砖时,当采用砖笼往楼板上放砖时,要均匀分布,并必须预先在楼板底下加设支柱及横木承载。砖笼严禁直接放在脚手架上。
(9) 在架子上用刨锛斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线用的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。
(10) 屋面上瓦应两坡同时进行,保持屋面受力均衡,瓦要放稳。屋面无望板时,应铺设通道,不准在桁条、瓦条上行走。
(11) 在石棉瓦等不能承重的轻型屋面上作业时,必须搭设临时走道板,并应在屋架下弦搭设水平安全网,严禁在石棉瓦上作业和行走。
(12) 上下检查井、脚手架和沟槽时必须走安全梯或马道,冬季施工有霜、雪时,应将脚手架上、沟槽内的霜、雪清除后方可作业,雨雪后作业时,应排除积水、清扫积雪并采取防滑措施。
2. 抹灰工
(1) 脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身栏、挡脚板,确认合格方可使用。吊篮架子升降由架子工负责,非架子工不得擅自拆改或升降。
(2) 外装饰为多工种立体交叉作业,必须设置可靠的安全防护隔离层。贴面使用的预制件、大理石、瓷砖等,应堆放整齐、平稳,边用边运。安装时要稳拿稳放,待灌浆凝固稳定后,方可拆除临时支撑。余料、边角料严禁随意抛掷。
(3) 脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重的物器上。阳台通廊部位抹灰,外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。
(4) 使用电钻、砂轮等手持电动机具,必须装有漏电保护器,作业前应试机检查,作业时应戴绝缘手套。
(5) 作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接,未经领导同意,严禁拆除。必要时由架子工负责采取加固措施后,方可拆除。
(6) 在高大门、窗旁作业时,必须将门窗扇关好,并插上插销。
(7) 夜间或阴暗处作业,应用36V以下安全电压照明。
(8) 室内推小车要稳,拐弯时不得猛拐。
(9) 采用井字架、龙门架、外用电梯垂直运送材料时,预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固,吊盘(笼)内小推车必须加挡车掩,不得向井内探头张望。
(10) 室内抹灰采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(50cm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时,应由架子工搭设脚手架,脚手架上的工具、材料要分散放稳,不得超过允许荷载。
(11) 瓷砖墙面作业时,瓷砖碎片不得向窗外抛扔。剔凿瓷砖应戴防护镜。
(12) 遇有六级以上强风、大雨、大雾,应停止室外高处作业。
