建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内墙抹灰工程技术交底卡
2011-9-15 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 内墙抹灰工程技术交底卡 技术交底内容: l、抹灰砂浆的配比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,掺有水泥或石膏 拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。 2、室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用l: 2.5水泥 ...
内墙抹灰工程技术交底卡
技术交底内容:
拌制的砂浆,应控制在初凝前用完。
2、室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用l: 2.5水泥砂浆做护角,其高度不应
低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
3、抹灰用的脚手架要离开墙面200~250mm。
4、将混凝土墙面等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、琉松等凿到实
处,用1:2.5水泥砂浆分层补平。
5、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透,对于加气混凝土墙面,因其吸水速
度较慢,应提前一天浇水湿透。
6、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜等附着物,要洒水润湿
7、套方、吊直,做灰饼,抹底层灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找
平,立线吊直,弹出基准线和墙裙
增踢脚板线,属于中级抹灰时,可先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在
控制阳角方正过曲的情况下大致确定抹灰厚度后,进行挂线"打墩"。
8、墙面冲筋:将砂浆墩结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆。在上下砂浆墩之
间做宽约30-50mm的灰浆带,并以上下砂浆墩为准用压尺推平,冲筋完成后应持其
稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。
9、做护角:根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角
两边吊直和固定好靠尺板,抹出水泥砂浆护角,并用明角抹子推出小圆角,最后利
用靠尺板,在阳角两边50mm以外位置,以40度斜角将多余砂浆切除、清净。
10、抹底层次和中层次:在场体湿润的情况下抹底层灰,底层灰宜用1:1.6水
泥混合砂浆,待底层灰稍干后,再以同样砂浆锦中层灰,中层灰抹磨平后,应全面
检查其垂直度、平整度、明阳角是否方正、顺直,发现问题要及时执补处理,对于
后做踢脚线的上口及管道背后位置等及时清理干净。
11、面层林石灰砂浆:等中层有七成干后,用1:3石灰砂浆抹面层,分两遍压实磨
光,先用灰匙拭上砂浆,然后用刮尺逢平,持灰浆"收身"后再淋稀石灰水,并用磨
板打磨起浆后,用灰匙赶平压光至表面平整光滑。
