建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙体抹灰工程技术交底
2011-9-15 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 抹灰工程技术交底 一、 编制依据: 1、 根据施工图纸的要求进行施工。 2、 建筑装饰工程施工质量验收规范GB502102001。 3、 施工作业指导书。 4、 电力建设安全规程。 二、 施工标准及做法: 1、 根据 ...
抹灰工程技术交底
一、 编制依据:
1、 根据施工图纸的要求进行施工。
2、 建筑装饰工程施工质量验收规范GB50210—2001。
3、 施工作业指导书。
4、 电力建设安全规程。
二、 施工标准及做法:
1、 根据工程设计要求的特点和现场条件,制定施工方案是施工准备的重要内容。抹灰工程一般采取先室外后室内,先上面后下面,为加快施工进度,可以采取主体交叉流水作业。内外墙抹灰可以从下往上进行,但抹好部分必须加以保护措施。
2、 为了保证抹灰的质量和进度,对基层的处理应做到墙面凹凸太多的部位应予剔平或用1:3水泥砂浆补平、表面太光要凿毛。门窗口与墙体见缝隙要按设计要求嵌填密实。
3、 墙面抹灰先用托线板检查墙面平整度和垂直度,大致决定抹灰厚度,一般最薄处不小于7毫米,贴饼冲筋灰及墙面抹灰1:2水泥砂浆或1:2.5水泥砂浆抹灰。
4、 墙面抹灰,阴角抹灰先将靠尺在墙面、墙角一面用线吊直,然后在墙角的另一面以靠尺为准,抹灰砂浆,室内抹灰主要把住细部的工艺。所谓细部就是阳角、阴角、旮旯及管道边缘等地方。室内墙裙踢脚一般罩面后的墙面凸出3-5毫米,根据高度的尺寸弹线或是一平,线上部分用铁抹子切齐并修边。
5、 外墙抹灰水泥砂浆,为避免水泥砂浆收缩产生裂缝,要按图纸要求进行分格,首先在底子灰抹好后,根据尺寸用粉线包或墨线弹出分格线,再根据分格线尺寸切断并贴分格条,抹浆时注意要在分格条两侧都抹上水泥浆,使断面呈八字形,罩面时两边成活,先薄薄刮一边,再抹二遍,与分格条抹平。然后根据分格条用刮扛搓平、压光。起分格条时注意不要损坏墙面。
6、 内外墙抹灰、平整、垂直误差必须控制在3毫米以内。
三、 安全施工交底:
1、 外墙抹灰前,首先检查脚手架是否牢固稳定,有无探头板,在没有隐患的情况下方可进行施工。
2、 高处作业,外墙抹灰均算高处操作,架上的师傅、壮工必须系好安全带,一头系在腰上,一头系在脚手架的护身栏杆上,否则不准参加作业。
3、 施工工序必须符合设计要求,要统一安排、统一指挥,却保工程的质量和进度。
四、 成品保护:
1、 推小车后搬运物料时,要注意不要碰撞墙角、门框等,压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙面抹灰层上。
2、 拆除脚手架时要注意轻拆轻放,不要撞坏门窗和墙面。
3、 要保护好墙上已安装的电线槽盒等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净。
4、 抹灰层凝结硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。
5、 粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。
五、 文明施工及环境保护措施:
1、 所有的原材料必须按指定地点进行堆放排列整齐。
2、 施工现场的垃圾应集中堆放进行清理。
3、 要文明施工,坚持做到“工完、料尽、场地清”。
2008年7月16日
