建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
某办公楼内墙抹灰工程技术交底
2011-9-15 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 技 术 交 底 记 录 工程名称:崂运机关办公楼        分部工程:装 钸 分项工程名称: 内墙抹灰 一、准备工作  一般抹灰用灰膏应水封保存,防止干燥、冻结及污染。熟化时间,常温下 ...
技 术 交 底 记 录
分项工程名称: 内墙抹灰
一、准备工作  一般抹灰用灰膏应水封保存,防止干燥、冻结及污染。熟化时间,常温下淋的灰膏要足15d;用于罩面时,不应少于30d。抹基层灰前,要提前1天把顶棚和墙面用水淋浇,并达到一定湿度。
二、操作工艺和技术要求 抹灰前要清除基层表面的灰尘、污垢和油渍等,并洒水湿润。抹灰首先在墙阴角自上而下根据弹出的垂直线,先做好标筋,用砂浆灰在标筋位置的阴角顶及底部各抹一个10cm 左右的灰饼,吊直后再在两灰饼中间再做2个灰饼,之后根据墙角的准线拉网将灰饼找平,再把所有灰饼之间用砂浆找平,且不能破坏已拉平标筋的面层,用长靠尺杆上下刮平后,有了这条碰线,便找出这个封口面的厚度和平整度以及阴角的顺直度和方正。用同一方法,做好同墙面的另一个阴角,之后在墙面上,每隔1.2m做成上下标筋带,并用水平线校核后,使用所有灰带均与阴角灰带在同一平面上,这样便可开始抹灰,砂浆是从下自上抹,完成两条标准筋带之间的抹灰,用靠尺杆,轻而精心地刮平,以此逐一完成墙面底子灰。基层这道灰相当关键,务要严格按程序操作,有了标准的角和墙面,再抹罩面便容易了。在室内一般抹灰中,顶棚抹灰也用墙面冲筋法贴饼冲筋和抹灰带;同一找平水平面后,方可逐一把灰带间的顶面抹平,不可忽视。顶棚抹灰,要注意吊扇钩处和灯线台盒处的细部处理,不可留孔太大,要用靠尺杆找平。大墙面之上的开关、插座处和管根处应仔细抹灰。对于已活动的砖要另砌牢后,淋浇、找平、抹光;对于预留的小洞口,要求方正,但不易太大。大墙接槎处的抹灰,如腰线、墙裙、踢脚线上口抹灰,一要求平,二要求用2m靠尺杆水平检查其上口是否平直。做墙裙和踢脚线时,要找好阴角和阳角,并注意合理处理混凝土基层,尤其上口找平和与地下阴角找平,务要坚持用拉线校直和水平靠尺校直。其上口出墙厚度,墙裙水泥灰在5mm为宜,踢脚线3~4mm厚为宜。操作中,上口贴塑料板条或其它材质的板条时,要注意板条贴平,上口一收,出墙厚度均匀,并注意把基底和墙的白灰清除干净,以免空鼓。凡白灰罩面的最后一遍抹灰情况时,就顺着进户的阳光线的方向抹,即“顺光抹灰”,尤其顶棚抹灰,顺光抹,顺光压是致关重要的。
三、质量要求:质量要求。一般抹灰允许偏差要求是:平整度中级抹灰允许偏差为4mm,高级抹灰允许偏差为2mm,普通抹灰允许偏差为5mm;阴、阳角垂直允许偏差要求中级抹灰为4mm,高级抹灰为2mm;立面垂直度允许偏差当中级抹灰为5mm,高级抹灰为3mm ;阴,阳角方正,当中级抹灰允许偏差为4mm ,高级抹灰允许偏差为2mm。
在验收工程中,观感存在的问题要加以纠正,如细部处理有角角棱棱和门窗四周缝隙不平严,窗台有空鼓、裂缝,开关盒、管根处抹灰有空鼓及不平,踢脚线上口空鼓及出墙厚度不均匀及不平。抹灰表面要求,属中级抹灰要求,即表面光滑、接槎平整,线角顺直。孔洞槽、盒和管道后面的抹灰表面要求为:尺寸正确,边缘整齐;管道后面平整。属优良还要求光滑,管道后面平整。护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量为表面光滑平顺;门窗框与墙体间隙填塞密实,表面平整。界格条(缝)的宽度、深度均匀,平整光滑,楞角整齐,横平竖直,通顺。滴水线和滴水槽为流水坡向正确,滴水线顺直滴水槽深度、宽度均不小于10mm,整齐一致。
四、安全措施 室内抹灰时,要注意对搅拌机定期保养、检修,不能带病运转和漏电。对于使用的马凳检查后方可架板,已断裂或有伤折的架板不能使用;在抹顶棚时满堂红架子的架板要平整,并放置合理,抹灰工要小心移动。对于上料台加固且设防护栏杆;对于吊笼和钢丝绳及顶部滑轮应及时检修保养;卷扬机由专人专机负责;吊笼不准上人。
五、成品保护。对于已成型的墙面和顶棚及窗台等成品,均要封好钉木板条,防止闲人进入,做地面装饰、安装时,进入室内的木门、钢管严防碰坏墙面和墙角;更不准在墙面乱写、乱划,乱打洞。必须要打的洞口,应小心进行,不能用大锤乱打,尤其在顶棚角打洞,应使用电钻打,切可不用钢钎大力冲击。
交底人:                   接底人:
二○○三年  月  日
