建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
顶棚抹灰施工技术交底
2011-9-15 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 顶棚抹灰施工技术交底 一、 屋面防水或上层楼面面层施工完毕,穿过顶部的各种管道已安装完毕,顶棚与墙体间及管道安装后遗留空隙经处理,已堵塞严密。 二、 抹灰基层应做好如下处理: 混凝土基层:(1)现浇 ...
顶棚抹灰施工技术交底
二、 抹灰基层应做好如下处理:
混凝土基层:(1)现浇混凝土顶棚表面用钢丝刷满一遍,去除油污及其它余灰。凹凸较大处理应用水泥砂浆填补或剔平。光滑表面应凿毛,也可用聚合物水泥浆进行机械喷毛处理,砂浆硬化后洒水养护。(2)预制混凝土板应将板缝清扫干净,用1:3水泥砂浆填补刮平。
三、 工艺流程:弹水平线—浇水湿润—刷结合层—抹底层灰—抹中层灰—抹面层
四、 混凝土顶棚抹灰应按下列规定执行:
1、 弹水平线:按抹灰层厚度用粉线在四周墙面上弹出水平线,作为控制抹灰层厚度的基准线。
2、 刷结合层、抹底层灰:在已处理好的基层上浇水湿润,抹纯水泥灰作为结合层,再抹底层灰。
3、 抹中层灰:底层灰抹完后紧跟着混合砂浆作为中层灰抹上(若为预应力空心板时,应待底层灰养护2-3天后再抹),抹灰吸水较快应及时洒水。先抹顶棚四周、圈边找平,再抹中间,灰层厚度7-9mm,抹完后用刮尺顺平,再用木抹子抹平(若不需抹面层时用钢抹压光)。
五、 顶棚抹灰面与基体的粘结,表面质量同有关规定。顶棚抹灰的平均厚度不得大于下列规定:现浇砼基层:15mm,预制砼基层:18mm。
六、 顶棚上的预埋件不得随意敲动、挪位或损坏,搭设和拆除脚手架不得损坏抹灰层、安装件和门窗;顶棚抹灰后,严禁在楼面凿洞。
七、 操作前应检查脚手架或高凳是否牢固平稳,脚手架不许留探头板,脚手板跨度不得超过有关规定,脚手板不得超载。灰桶应分散并平稳地放置在脚手板上,顶棚抹灰应防止灰浆溅入眼睛内。
交底人:
接受人:
年 月 日
