建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内墙抹灰工程技术交底
2011-9-15 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 312| 评论: 0
摘要: 内墙抹灰工程技术交底 为了确保内抹灰工程质量符合设计施工要求,请各班组提高质量意识,严格控制质量加强质量管理,确保工程质量验收符合要求,注意以下几点: 1、 抹灰前各班组必须做好主体交接手续。 2、 ...
内墙抹灰工程技术交底
2、 灰前墙板、柱面、楼板面必须清理干净,并将管道穿过的墙 洞、楼板洞、脚手眼、支模孔用C15细石混凝土,或1:3水泥砂浆根据具体情况进行堵填密实。
3、 抹灰前一天墙板必须进行洒水湿润,浇透。
4、 抹灰前必须做好砂浆配合比的设计,计量搅拌,搅拌均匀,方可使用。
5、 抹灰前墙面做灰饼时,必须做到挂线并注意开间轴线,严格控制墙板厚度开间轴线均匀,灰饼必须垂直,平整,通顺一致,灰饼间距不宜过大。
6、 门窗框四周与墙体连接处采用1:2.5水泥砂浆严密填塞。
门窗洞口转角处采用1:2.5水泥砂浆抹护角根据灰饼厚度来抹,必须二次抹灰成活,施工时必须注意垂直,平整光滑,棱角整齐,颜色一致,无裂缝空鼓现象。
7、 内墙抹灰必须注意电线盒,卫生间管道后,空调口,排气洞口,管道后面必须在安装前得先抹灰,以便管道安装,并且表面平整光滑。
8、 墙面抹灰严格按照砂浆配合比计量搅拌,抹灰前,在砼面上必须进行界面粘结剂处理,并进行养护方可大面积抹灰,墙面抹灰采用1:1:6砂浆分二次刮压成活,表面必须光滑平整,无接缝,无裂缝空鼓现象,颜色均匀,阴阳角要方正清晰,有线条或有排水部位必须做好滴水线,内高外底,滴水线深度不得少于10㎜,线条要通顺一致。
9、 对于加气砼块在粉饰前,用107胶水加纯水泥喷毛,喷毛后要进行适时养护,并在粉饰前全部湿润后再进行大面积粉饰。
10、 天棚抹灰采用1:1:4砂浆抹天棚。抹灰时表面要平整通顺光滑,无裂缝,颜色一致均匀,无空鼓现象,特别阴角要平直通顺,严加注意。
11、 所的粉饰区必须控制粉饰的厚度,不宜过大,超厚部分每次抹灰不得超过10㎜。如果发现有空鼓、脱落、开裂必须全部返工修补好,再继续进行施工。
12、 抹灰充许偏差,垂直度3㎜,平整度2㎜,阴阳角方正及阴阳 角垂直2㎜,超过以上要求必须进行翻修。
13、 各班组必须做好当天自检工作,发现问题当天整改,并及时做好工完场清。
交底人: 被交底人:
2009年 月 日
