建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程(室内外抹灰)
2011-9-15 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 装饰工程(室内外抹灰) 一. 施工准备: 1. 水泥采用32.5R以上硅酸盐普通水泥。 2. 砂子采用平均粒径0.35-0.5mm,砂的颗粒要求坚硬、洁净、过筛; 3. 采用抹灰砂浆添加剂施工。 二. 操作工艺: ...
装饰工程(室内外抹灰)
一. 施工准备:
3. 采用抹灰砂浆添加剂施工。
二. 操作工艺:
1. 基层清理,将突出砖墙面的砼、砂浆剔凿平整,修补、清扫干净;
2. 吊垂直,套方找规距,提前两天采用洁净水湿润砖墙,以墙面冲筋
来控制墙面的平整度和垂直度;
3. 拉线找平:外墙抹灰前,应在阳台、阳台分隔墙板、柱垛、窗台、窗口等处在水平方向和垂直方向拉通线,找平,找正,内墙弹天栅线,天栅抹灰层厚度必须控制在1-1.5cm以内(砼板必须打毛);
4. 抹底层砂浆:刷掺占水重5%的107胶水泥浆一道(外墙随即抹
1:3水泥砂浆找平)内墙抹混合砂浆1:1:5,栅抹混合砂浆1:0.3:3,内抹灰门窗口必须采用1:3水泥砂浆抹护角;
5. 抹面层砂浆:外墙抹面层砂浆采用1:2.5水泥砂浆,内墙面层抹1:1:5混合砂浆,天棚抹1:0.3:3混合砂浆,抹面层灰时,先薄薄刮一层素灰,使其粘结牢固,紧跟着抹面层灰,随即刮平,用木抹搓平,铁抹溜光压实;
6. 滴水线:流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小于3cm,应保证其坡向正确;
7. 养护:水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
三.质量标准:
1. 材料必须符合设计要求,无脱层及空鼓面,无爆灰和裂缝等;
2. 表面光滑洁净,接槎平整,线脚垂直、清晰;
3. 护角符合规范要求;
4. 孔洞、槽尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后抹灰平整;
5. 分隔条缝宽度、深度均一致,条逢平整光滑,棱角整齐顺直;
6. 滴水线(槽)流水方向正确,滴水线顺直,深度、宽度为8-10mm,
并整齐一致。
四.成品保护措施:
1. 及时清理门、窗口处残存的砂浆;
2. 翻折架子时要小心仔细,对易碰撞的部位要加以保护;
3. 抹灰层凝结前应防止过快干燥、爆晒、水冲、撞击和振动,以保
证抹灰层的足够强度。
4. 油工刷油时,不可踩踏墙面及窗台,以免损坏棱角。
五.应注意的质量问题:
1. 空鼓、开裂、烂根;
2. 滴水槽不规整,倒流水;
3. 分隔条、滴水槽不规整、美观;
4. 抹灰接槎不平整,颜色不一致;
5. 砂浆抹灰层受冻,低于5℃时,所用砂浆可掺入5%的防冻剂。
6. 墙面抹灰应抹到根部。
