建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
住宅楼室内装饰抹灰工程质量技术交底
2011-9-15 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 金洲城Ⅲ-14#住宅楼室内装饰抹灰 工程质量技术交底 为保证该工程的室内粉刷分项工程能够在施工中工艺上能够严格按照规范要求进行操作,在工程质量上能够严格按照设计要求和质量规范进行施工,通过本次技术交 ...
金洲城Ⅲ-14#住宅楼室内装饰抹灰
工程质量技术交底
为保证该工程的室内粉刷分项工程能够在施工中工艺上能够严格按照规范要求进行操作,在工程质量上能够严格按照设计要求和质量规范进行施工,通过本次技术交底,班组能够给工人进行技术交底和严格要求。
1、砂浆必须严格按照配合比进行计量,室内除卫生间、厨房为:1:4:0.02(水泥::砂:砂浆王)拉毛,天棚为1:.1:6(水泥:: 石灰膏 : 砂),其余墙面均为1:.5:0.02(水泥::砂:砂浆王)压光。
2、抹灰前必须清理完楼层垃圾、混凝土,作到施工面干净利落 。
3、粉刷时,拉墙杆、托木眼应提前补,连墙杆必须经过架子工处理不得擅自拆除,跑模砼应及时通知木工处理,保证墙面一次性完整,无补疤。
4、抹灰前对楼板采用烧碱清洗,梁、柱、板,砼基层表面应刮水泥素浆或(采用1 :1水泥 :砂掺107胶甩毛),确保基层与抹灰层粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓和裂缝现象。
5、卫生间、厨房、洗漱间距室内地面250mm高作防水,厚度不低于20mm,,内墙面一次性粉到底不留踢脚线,粉墙厚度不得大于20mm,预制板顶棚粉刷厚度不大于18mm。
5、抹灰层严格按照两变成活,施工时先粉顶棚,后施工墙面,墙面施工时先粉两对面墙面,待抹灰层有七成干后再粉另外两面墙,面层赶光铁抹子应向一个方向赶拉,表面沙砾均匀,卫生间拉毛墙面拉毛由上至下粗细一致,
6、门洞口、阳角、窗洞口周边采用靠尺切掉6公分裁割整齐,门洞口待后补时按照设计尺寸缩小5公分按洞口粉刷,阳角采用1:2水泥沙浆裹脚,特别注意在裹脚包边时不得污染墙面。
7、对于墙体、梁、柱、板之间的阴阳角,将严格控制到90度为准,即阴角要垂直、阳角要方正,确保线条棱角通直,梁的截面大小一致,抹完后清理顶棚边、电工线盒里的余灰,线盒预埋低于墙面时必须切割方正。
8、墙面垂直、平整,要求不大于3㎜,阴阳角方正2mm。观感良好,经检查不符合要求必须返工,返工要处材料款的五倍的罚款,严禁浪费材料,当天配料当天用完,及时处理落地灰,每天检查违规可处50—300元的罚款,对提出的问题不及时整改将重罚。
7、加强对各施工班组人员成品保护意识教育,必要的搬迁物,要求轻拿慢行,谨防挂、碰、擦等损伤室内外墙面及各棱角,抹灰班自己同时要严防其他班组的破坏,发现及时找项目部处理。
8、抹灰安全:做到上班前对架设的脚手板、做全面的检查,确保工人每天在安全绝对可靠的层面上做业;室内抹灰所支设的临时架子,必须要求架凳底脚有限位件,确保临时架搭支稳固;对于所用的铁马凳,必须细心检查,有无焊接脱离、断纹、严重扭曲,出现以上现象的不得用于搭架,每天不论在室内、室外必须严格正确佩带安全帽。
以上做法及具体要求施工前对作业人员做技术交底,施工中技术员、质检员、安全员跟班检查,发现问题及时的配合,现场管理作到“安全生产、文明施工”。
技术负责人:
质检员:
施工工长:
施工班组负责人:
兴科建筑公司一分公司
2007年1月3日
