建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内、外墙抹灰工程技术交底
2011-9-15 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要: 内、外墙抹灰工程技术交底 1. 施工准备 1.1  材料准备 1.1.1 根据施工图计算出所需材料数量,提出材料的进场日期,按照材料计划分期分批组织材料进场。 1.1.1.1 抹灰常用的水泥强度等级不应小于32.5级 ...
内、外墙抹灰工程技术交底
1. 施工准备
1.1  材料准备
1.1.1.1 抹灰常用的水泥强度等级不应小于32.5级的普通硅酸盐水泥,且应符合设计要求,试验合格后方可使用,受潮后结块的水泥应过筛或者重新试验后再使用。
1.1.1.2 本工程采用生石灰粉,生石灰粉必须经过熟化后使用,生石灰粉熟化时间不少于7天。
1.1.1.3抹灰用砂要求颗粒坚硬洁净,石屑与中砂混合掺用。使用前需过筛(不大于5mm筛孔),不得含有粘土(不得超过2%)、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害杂质。石屑与中砂掺量2∶1(即石屑2份,中砂1份),含泥量超标及风化石屑不得使用。
1.2  机具准备
1.2.1 根据工程特点和抹灰工程类别准备机械设备和抹灰工具。搭设垂直运输设备及室内外脚手架,接通水源、电源。架子应离开墙面及墙角200~250mm,以利于操作。
1.3  技术准备
1.3.1 抹灰工程的施工顺序一般采取先室外后室内,先上面后下面的施工顺序。当采取立体交叉流水作业时,也可以采取从下而上的施工方法,但必须采取相应的成品保护措施。1.3.2 根据抹灰工程的特点,应预先做出样板(样品或标准间),并经项目部验收合格后,方可进行大面积施工。
1.3.3 抹灰前对结构工程以及其他配合工程项目进行检查,是确保抹灰质量和进度的关键。抹灰前应对以下主要项目进行检查:
a.  门窗框及其他制品是否安装齐全,门口高低是否符合室内水平线标高。
b.  顶棚、墙面预留木砖或铁件以及阳台栏杆、楼梯栏杆等预埋件是否有遗漏,位置是否正确。
c.  水、电管线、配电箱是否安装完毕,是否漏项,水暖管道是否做好压力试验等等。
d.  对已安装好的门窗框,采用铁板或板条进行保护。
1.4 一般要求
1.4.1抹灰层平均总厚度:现浇混凝土顶棚为15mm,内墙面为15mm,外墙面为20mm,
1.4.2平整光滑的混凝土内墙面和楼板底面可不用抹灰,宜用腻子分遍刮平,总厚度为2~3mm。但阴阳角必须修正至水平垂直且顺直。
1.4.3抹水泥砂浆每遍厚度宜为5~7mm,抹水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm,水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后方可抹后一层。
1.4.4框架结构房屋抹灰前砖墙面与混凝土柱、梁交接处先铺钉外墙用钢板网片,内墙用塑料网片,并用水泥钉绷紧钉牢。网片与各基层搭接宽度不应小于150㎜,以防产生裂缝。1.4.5内墙面抹灰采用1:1:6混合砂浆底,1:1:6混合砂浆面,卫生间、厨房间抹灰采用1:3水泥砂浆底,1:3水泥砂浆面。外墙面采用1:2.5水泥砂浆底,1:1:6混合砂浆面,外墙贴面砖部分采用1:2.5水泥砂浆底,混合砂浆搅拌时严禁使用砂浆王。1.4.6必须遵循外墙灰饼先贴,内墙灰饼后贴的原则,墙的厚度粉刷应一致(控制在280mm),外窗台和内窗台宽度应一致,控制在±5mm。
2.  室内抹灰要求
2.1  先将房间规方,小房间可以一面墙做基线,用方尺规方即可。房间面积较大,要在地面上弹出十字线,以作为墙角抹灰准线,在离墙角约100mm左右,用线坠吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方十字线及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼。
2.2  室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,用1∶2水泥砂浆抹出护角,护角高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm。其做法为:根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1∶2水泥砂浆分层抹平,待砂浆稍干后,再用捋角器和水泥砂浆捋出小圆角。
2.3  将过梁、圈梁、构造柱表面凸出部分混凝土剔平,对蜂窝、麻面、露筋等处应剔到实处。刷素水泥浆一道(内掺水重15%的108胶),紧跟着用1∶2水泥砂浆分层补平。脚手眼应堵严,外露钢筋头、铁丝头等要剔除。
2.4  管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用细石混凝土嵌实,电线管、消火栓、配电箱安装完毕,并将背后露明部分用铁丝网钉好,接线盒用纸堵严。
2.5  墙面基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并在抹灰前一天浇水湿润。
2.6 抹底灰:抹灰时先薄薄地刮一层,接着分层装档、找平,再用大杠垂直、水平刮找一遍,用木抹子搓毛。然后全面检查底子是否平整,并用托线板检查墙面的垂直度情况,抹灰后应及时将散落的砂浆清理回收干净。
2.7  抹罩面灰:当底灰六、七成干时,即可开始抹罩面灰(如底灰过干应浇水湿润),罩面灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄地刮一遍,另一人随即刮平。按先上后下顺序进行,再赶光、压实,然后用铁抹子压一遍,最后呈水平方向拉出细纹后用铁抹子顺方向轻压一遍。但踢脚线塑料条必须凸出墙面2㎜。
2.8 基层混凝土时,将光滑的表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面的油污,将碱液冲洗干净后凉干,并用笤帚甩上一层1∶1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%的108胶水)。使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。抹底灰时刷掺水重10%的108胶水泥浆一遍,紧跟着抹底。
2.9 卫生间厨房间先打好底粗,阴角安装管道部分出阴角300㎜。用10㎜塑料条垂直隔开,且在管道安装前抹灰,表面拉垂直细纹。纹理必须顺直,颜色一致。其余部分待楼地做好后再做面层。操作同2.7条。
3.  抹水泥砂浆窗台板3.1 窗台采用一次成活。木工先支好定型模板,泥工操作时先在底模铺一层1:1水泥砂浆,然后用C20细石砼随捣随抹,厚浆压光。不得使用纯水泥浆。厚度统一100㎜,坡度6%。
4.  外墙面抹灰
4.1 抹灰前检查基体表面平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角两面、阳台、窗台两侧弹出抹灰层控制线,以作为打底的依据。4.2 在檐口、窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出墙面等部位,上面应做出6%的流水坡度,线条及窗台厚度为100㎜。下面应做滴水线(槽),流水坡度及滴水线(槽)距外表30mm,滴水线(老鹰嘴)应保证其坡向正确。4.3 外墙抹灰前必须浇水湿润。糙底施工时,一次性厚度不得超过10㎜,要分层赶平并派专人进行浇水养护。
4.4在抹面层灰以前,应先检查底层砂浆有无空裂现象,如有空裂,应剔凿返修后再抹面层灰。另外应注意底层砂浆上的尘土,污垢等应先清理干净,浇水湿润后方可进行面层抹灰。4.5 当底灰六、七成干时,即可开始抹罩面灰。面层灰的厚度应控制在8-10㎜,罩面灰应二次成活,第一次按灰饼厚度抹平,用大木工垂直、水平刮找平整,用木抹子搓毛,然后紧接用1:0.6:4的混合砂浆薄薄的刮一遍,再后呈垂直方向拉出细纹,再用铁抹子轻轻顺细纹方向压一遍。纹理必须垂直、均匀,颜色必须一致。
5. 质量要求
5.1 标高必须从底层楼梯第一步起算,层高控制在+10~-5mm之间(计算方法:如3m层高—现浇厚度-30㎜楼地面-15㎜粉刷层,必须保证计算得出改净空高度。)
5.2窗的侧面、顶面,门的侧面、顶面等洞口单边尺寸误差应控制在2mm内。门洞尺寸统一如900×2100,抹灰后为880×2090。
5.3 阴阳角应做成直角,阴阳角方正应控制在2mm以内。阳角必须拉成黑线。
5.4 踢脚、墙裙高度根据施工要求,与内墙面抹平,交接处采用线条进行分割处理,踢脚线用水泥砂浆分层抹平,原浆压光,与地面交接处必须做成直角,应与地面同步施工,阴角成一直线。
5.5 房间开间尺寸应严格控制,如内空尺寸为3500mm的抹灰后应为3464mm(±10mm)。
5.6 楼地面必须随捣随抹,并顺入口方向抛光。纹理必须顺直,颜色必须一致,一次成型。严禁使用纯水泥浆找平抹面。
5.7抹灰面垂直度、平整度必须控制在2mm之内。
5.8 内外墙灰饼帖好后,必须经过施工员、质量员检查验收后,方可进入下道工序的施工,底层抹完后也必须经验收合格后进行面层施工。
5.9 门框、窗框不得采用一次成活,必须分层分遍成活,必须采用水泥砂浆原浆压光,不得使用纯水泥浆或干纯水泥。外窗台铝合金底凹槽宽度统一为20mm,且做成小圆弧型。窗顶面按外墙抹灰面进30mm,帖10×10mm滴水槽,且做成老鹰嘴。
5.10抹灰前,应对砖墙、混凝土等基层表面的灰尘、污垢和油渍清除干净,并将墙面上的孔洞堵嵌密实。提前一天浇水湿润。框架柱、梁与砖墙面交接处应先铺钉钢丝网片(内墙采用塑料网片)。并绷紧钉牢网片与各基层的搭接宽度不应小于150mm。
5.11抹灰时各层厚度必须控制在10mm以内,必须分层赶平,并派专人进行浇水养护,严禁一次成活。
5.12 外墙腰线及窗台线统一挑出60mm,厚度100㎜。滴水线统一在30mm处帖10×10mm滴水槽,且做成老鹰嘴。
5.13所有线条的外口必须与墙平齐,搭接处不得有咬口现象,且不得错缝,线条必须呈一直线。在抹灰时线条内不得存有砂浆等杂物,应及时清理,清洗干净。
5.14楼梯踏步按图纸尺寸施工,踏面宽度及高度尺寸应一致,误差不得超过3mm。
5.15外墙面砖及饰面板应横平竖直,缝隙宽度一致,表面平整度不得超过3mm,垂直度严格控制在3mm以内。
5.16凸出外墙面的线条、窗台、阳台大角上下必须呈一直线,窗台及阳台尺寸必须上下一致。楼梯间中间通缝必须上下贯通且上下呈一直线,中间通缝宽度统一为60㎜。
5.17接线盒、线管必须在抹灰之前做好,接线盒必须与墙面平,高度按图纸要求施工,误差控制在±2mm以内。
6  成品保护
6.1 施工时应认真做好成品保护工作,确保已完工程的感观质量,避免造成返工重做现象发生。
7  其他
7.1 以上几点在施工中必须严格遵守,如施工中发现不符合上述要求的,造成返工,其材料及人工费等一切费用由施工班组承担。
7.2 本技术交底未尽事宜,应严格按照施工与验收规范施工,如有不详之处将做补充交底。
