建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃钢冷却塔分类及选购注意事项
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
简介:随着工业发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已变得日益重要起来。为此,许多单位越来越青睐选用 玻璃 冷却塔这种高效节能设备。玻璃钢冷却塔使用内部用水闭路循环,提高了重复利用率 ...
随着工业发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已变得日益重要起来。为此,许多单位越来越青睐选用玻璃冷却塔这种高效节能设备。玻璃钢冷却塔使用内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用。同时,玻璃钢冷却塔还可调整周围环境温湿度,洁净度,减少噪声影响。
玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、节省空间、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而,目前玻璃钢冷却塔广泛应用于国民经济各部门,尤适于空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统。
标准不同,玻璃钢冷却塔的分类也各异:
按填料内水与空气流动方向的关系可以分为逆流式、横流式。逆流式的热力性能较好,水的冷却分为三段:①布水器到填料顶这一空间。虽然气流到此已增温增湿,但此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。②填料段。③填料下面到集水池水面这一空间。水到此处虽然已温度低了,但与之相接触的空气是刚刚进塔的新鲜空气,温度较低,湿度也低,所以水在此段仍可被冷却,此现象称之为“尾效”。在我国北方,冷却塔的尾效显著,有文献称,水温可下降1至2度。综上所述,逆流塔比横流塔在相同情况下,填料体积小20%左右。占地面积小,但其高度较高,水压需求较大。横流塔的优点,水压低,无滴水噪声,填料和配水系统检修方便。缺点,热力性能较差。
按噪声分为低噪声、超低噪声和工业型的。工业型的因为它对热力性能要求严格,用在工厂,对噪声要求较宽。超低噪声的,对噪声要求数值比低噪声型的更低,一般作法是在低噪声塔上再加若干控制噪声措施。
按集水盘的情况分为深水盘,浅水盘和无水盘的。做为一个冷却循环系统,它的水泵如果从水盘抽水,水盘应满足水泵启动需水量的要求,此时水盘有效容积不应小于水泵流量的20秒钟的容量。有人考虑更加保险,就用深水盘的。有的设置了专用启动水箱,实际大多没有动用。无水盘的是在塔下设有水池,所以冷却塔可以不带水盘了。
按填料形式分有点滴式和薄膜式的。薄膜式的热力性能好,体积小,造价低,点滴式的热力性能差。但不易堵塞、粘挂,当水质差时也能适应。
一些用户对如何选择玻璃钢冷却塔感到比较困惑,以下为选购玻璃钢冷却塔时的一些注意事项:
选购玻璃钢冷却塔之前,用户应明确自己需要的条件:
1.冷却塔安装现场空间情况,塔与塔间最小距离,塔与其他建筑物的最小净距各是多少;
2.循环冷却水系统是否另设冷水池?使用何种图式?完全循环系统还是启动水泵?用水量最小值是多少?
3.循环冷却水水质是否太差,例如:煤气站的洗涤煤气水,水中含有较多焦油、煤灰、煤粉等;
4.有无防爆、防雷、抗震、阻燃要求?
5.抗风载荷、雪载荷是多少?基础承载能力多大?
6.进塔设计空气湿球温度是否受小气候区或湿热空气回流的干扰?夏季主导风向如何?
7.对冷却塔的出水温度保证率是否有严格要求?
8.是否有增加容量计划?
冷却塔要满足以下要求:
1.对冷却塔的热力性能要求;
2.对冷却塔的噪声、飘水、阻燃、重量等要求;
3.造价、耗电的要求;
4.安装平面、高度、冷却水水质、水压的要求;
5.其他特殊要求。
选择冷却塔时,应向供货商了解以下细节:
1.拟选冷却塔的填料体积,、高度、宽度,径深;
2.填料的形式、片距、填料比面积;
3.设计空气湿球温度、进塔、出塔水温;
4.填料内风速是多少?淋水密度;
5.如称符合CTI标准则应问明标准号、名称;
6.冷却塔进出水管直径、相应流速是多少;
7.集水盘贮水量是多少?有效容积是多少;
8.进塔水压;
9.进风口的高度;
10.是否具有冷却塔的热力、噪声等实测报告。
