建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
冷却塔维护都维护什么
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
简介:  一、电气方面主要是电动机维护及二次回路接线,基本没有多少工作量。   二、机械方面减速机装置,正常的油位,可以定期换油如三个月或六个月。叶片角度调整,一般不进行调整,按说明书安装后调试,看电流 ...
  二、机械方面减速机装置,正常的油位,可以定期换油如三个月或六个月。叶片角度调整,一般不进行调整,按说明书安装后调试,看电流超不超,风量大小等。叶片很少坏的,一般只在当初安装角度不对时可能运行一段时间才坏其他检修任务很少。最大的问题是风机声音大,振动也大,找正。如果长时间不运行叶片可能会结青苔不平衡振动。
