建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购冷却塔时需要注意什么
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
简介:1)玻璃钢冷却塔壳体应由优质树脂、玻璃纤维、稳定剂等材料制成,要求达到一定的厚度(胶 衣层厚度不低于0.3mm),硬度韧度高,弯曲强度好(不低于250Mpa),表面光泽度好。 特别提醒:一些 冷却塔 生产厂家为 ...
特别提醒:一些冷却塔生产厂家为了节省成本,不仅选材质量差,使壳体易老化、裂纹、退色,
且壳体厚度、强度不够。
2)金属构架应为优质刚材,且防腐处理技术到位,具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。
特别提醒:冷却塔使用钢材应为国标优质钢材,除不锈钢材之外,其它钢材需进行很好的热镀锌处理,镀锌层要求均匀致密,但一些冷却塔生产厂家所使用的钢材质量差(薄),且镀锌处理不到位,致使冷却塔五金件提前被锈蚀损坏。
3)填料应选用抗紫外线、抗化学腐蚀力强的优质P.V.C/P.P材料,波纹设计科学,以达到表面
气流水流分布均匀,热交换效率高。
特别提醒:质量不同的填料价格相差不少,劣质填料老化脆裂的速度很快,难以二次清洗使用。
4)电机的绝缘等级好,起动性好、运行可靠。
5)风机要求结构设计合理,风阻小,风量大,噪声低,重量轻,效率高。
6)冷量足够。
特别提醒:一些厂家的产品实际尺寸与说明书所标明显不符,塔的实际体积明显偏小,系典型的偷工减料之举,这种塔即使采用大功率高转速电机加大风机的排风量,也难以达到好的降温效果。各个厂家的容量标法有别,注意冷吨和水吨的区别。
7)选型应根据设备的实际需要而确定流量,偏小达不到预期的降温效果,过大则造成不必要的
能源浪费。对于方塔,在吨位较大的情况下,从运行平稳性和节能角度考虑,宜选用多风机并装式。
8)冷却塔的整体设计科学合理,在保证良好散热(降温)的前提下,光泽度
好。
9)实地考察时,不能仅仅着眼于个别样板项目,而应对产品的整体质量做全面综合的考察了解。
