建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
冷却塔安装选购及使用知识
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
简介:一、安装地址选择 1、冷却塔应装在屋顶或有足够承载能力的建筑物地面上,要求通风良好,冷却塔的进风口与建筑物平行最短距离应不小于塔体外径的1.5倍,以满足新风进塔无阻和有效避免有热空气产生,冷却塔应避 ...
一、安装地址选择
1、冷却塔应装在屋顶或有足够承载能力的建筑物地面上,要求通风良好,冷却塔的进风口与建筑物平行最短距离应不小于塔体外径的1.5倍,以满足新风进塔无阻和有效避免有热空气产生,冷却塔应避免装于防水通道、空气不流通的高墙内。
2、两台以上冷却塔同时安装时,应注意冷却塔间距。
3、不能安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
4、应避免安装有煤烟及灰尘污染较多的地方,防煤烟及灰尘堵塞胶片。
5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
二、安装技术知识
1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于水平面,否则影响电机工作。
2、由于塔体不能承受水管重量,安装水管时必须另设支柱,10mm以上出水管宜用防震软管(高压胶管)连接;安装底盘时,安装人员应踩在底盘的加强筋上,以避免损坏底盘,安装外壳底盘等纤维件时,应先穿上螺丝,然后依次上紧,避免外壳底盘变形,在确认底盘没有变形,且接缝处及周围干燥后,方可在接缝处铺设纤维毛及涂抹树脂,避免塔体漏水。
3、冷却塔风扇应顺时针方向旋转,风向向上(或向外),风机叶尖与塔内壁之间的间隙应保持均匀,检查叶片安装角度是否相同,调试运转是否平衡,电源功率是否与额定功率一致;马达需按其标出的接线方向接线,接线后要密封接线盒,马达电路应设有缺相运行保护及过载运行保护,以确保马达可靠运行。
4、当采用两台或两台以上水泵时,应在不平之间加一平衡水管。
三、使用前检查
1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
3、检查电源与马达电压是否一致。
4、皮带组合安装是否正确。
5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、送风量,及时调整直至达到要求为止。
7、停止时,先停风机后停水泵。
四、运行注意事项
1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。
五、冷却塔安装使用说明
1、按厂家所提供安装图,首先测量基础预埋是否正确,是否水平坚固,否则,须进行相应的处理。
2、基础校验处理完好后,结合下铁框及铁件编号,在基础上完成下铁框的安装,下铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央,调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。
3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。
4、做好水盆、水缸的防漏工作,程序见安装说明。
5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢,同时务必做好防火安全。
6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。
7、调校上铁框使各框面水平,各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸,然后收紧所有螺丝。
8、按照填料及其它配件,最后安装风机、电机,并仔细调校直至达到设计要求。
冷却塔选购知识
1)玻璃钢冷却塔壳体应由优质树脂、玻璃纤维、稳定剂等材料制成,要求达到一定的厚度(胶
衣层厚度不低于0.3mm),硬度韧度高,弯曲强度好(不低于250Mpa),表面光泽度好。
特别提醒:一些冷却塔生产厂家为了节省成本,不仅选材质量差,使壳体易老化、裂纹、退色,
且壳体厚度、强度不够,圆塔可能出现过大振动,使冷却塔的使用寿命大大缩短。
2)金属构架应为优质刚材,且防腐处理技术到位,具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。
特别提醒:冷却塔使用钢材应为国标优质钢材,除不锈钢材之外,其它钢材需进行很好的热镀锌处理,镀锌层要求均匀致密,但一些冷却塔生产厂家所使用的钢材质量差(薄),且镀锌处理不到位,致使冷却塔五金件提前被锈蚀损坏。
3)填料应选用抗紫外线、抗化学腐蚀力强的优质P.V.C/P.P材料,波纹设计科学,以达到表面
气流水流分布均匀,热交换效率高。
特别提醒:质量不同的填料价格相差不少,劣质填料老化脆裂的速度很快,难以二次清洗使用。
4)电机的绝缘等级好,起动性好、运行可靠。对于未使用减速箱的直连式冷却塔,所用电机应为级数较高(价格较贵)的电机,这种电机转速较低,运行平稳。
5)风机要求结构设计合理,风阻小,风量大,噪声低,重量轻,效率高。
6)冷量足够。
特别提醒:一些厂家的产品实际尺寸与说明书所标明显不符,塔的实际体积明显偏小,系典型的偷工减料之举,这种塔即使采用大功率高转速电机加大风机的排风量,也难以达到好的降温效果。同时,风机转速过快,不仅会缩短风机、电机的使用寿命,且易造成严重的水滴外飞现象。
7)选型应根据设备的实际需要而确定流量,偏小达不到预期的降温效果,过大则造成不必要的
能源浪费。对于方塔,在吨位较大的情况下,从运行平稳性和节能角度考虑,宜选用多风机并装式。
8)冷却塔的整体设计科学合理,在保证良好散热(降温)的前提下,应做到外形流畅,光泽度
好,不退色,便于检修。
9)实地考察时,不能仅仅着眼于个别样板项目,而应对产品的整体质量做全面综合的考察了解。
