建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选购节能冷却塔水轮机
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 770| 评论: 0
简介:冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得 ...
冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。
在安装水轮机时,可保留原有冷却塔外型结构、尺寸不改变,水轮机冷却塔的冷效、风机风速、气水比、噪声均比原有电机驱动风机冷却塔有不同程度的改善,各种技术指标均能达到冷却塔设计要求。
使用水轮机的冷却塔系统故障点少,以一台水轮机代替电机、减速器和传动部分,可以实现长时间无故障运行,为使用单位节省大量的维护和更换冷却塔的电机和减速器的费用和人力。了解了冷却塔水轮机方面的技术知识,那我们该如何选购节能冷却塔水轮机呢?四川省峨眉山市东电冷却塔水轮机制造有限公司冷却塔水轮机定货须知:用户在订购冷却塔水轮机前须提前准备如下数据;一,塔内用还是塔外用?二,安装水轮机处的公斤压力?三,管道直径?四,电动机的实际功率?五,叶片的转速?六,具体的流量是多少?客户只有在提供以上6个数据以后我们才能为您配置品质优良的东电牌冷却塔水轮机。
