建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
密闭式冷却塔构造及特点
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
简介:密闭式 冷却塔 构造及特点 密闭式冷却塔,又被称作闭式冷却塔、蒸发式冷却器、蒸发式空冷器等。 密闭式冷却塔和开放式冷却塔的不同处在于:被冷却水通过盘管与管外喷淋水和空气进行热质交换,避免了被冷 ...
密闭式冷却塔构造及特点
密闭式冷却塔,又被称作“闭式冷却塔、蒸发式冷却器、蒸发式空冷器”等。
密闭式冷却塔和开放式冷却塔的不同处在于:被冷却水通过盘管与管外喷淋水和空气进行热质交换,避免了被冷却水与空气直接接触而导致的水质污染。由于管外有通过PVC填料预冷却的喷淋水,其换热效果明显优于空冷器。如用于冷冻机终端散热,冷却塔的盘管和冷冻机的热交换器连接在一起,形成一个封闭的循环系统,而防止了空气中的如硫化物气体、灰尘、微生物等对循环系统的腐蚀,并且冷冻机的热交换器不会结水垢,免除了冷冻机的除垢保养,使冷冻机节电,运行寿命增长。
密闭式冷却塔广泛应用于发电厂、核电站、变电站、变压器等领域;化学、制药等领域;制铁及铸造工业领域;焊接、成型、注塑、压榨、油压机械等制造工业领域;以及运行环境恶劣的场合;还应用于冷冻空调系统需要精密控制时(如水源热泵、水冷机房专用空调等)。
TCC密闭式冷却塔的特点
密闭式冷却塔的核心部件是它的换热器,廷亚TCC密闭式冷却塔的换热器由上海理工大学廷亚冷却塔研发中心自主开发,采用叉排设计,并在每排铜管之间辅于高效散热填料,最大限度增强换热效果,与传统顺排设计和未使用填料的设计相比较,换热性能更加卓越。
廷亚叉排设计传统顺排设计
TCC密闭式冷却塔的构造
换热器采用散热性能优良的薄壁紫铜管换热和PVC填充材辅助散热,通过优化排列和适度倾斜,并采用专利设计的差排布置,使散热性能更加卓越。相对普通钢管换热器而言,提高了换热能力,并保证了管内循环介质的干净、无污染。
通风机对于越来越严格的噪音要求,本公司产品采用机翼型宽叶片铝合金风叶,和普通铝合金板风叶比较,噪音有大幅度降低。
下部水槽下部水槽采用FRP一体成形制造,无接缝,无泄漏。两个模块以上的场合使用防漏密封垫连接,不需要在现场连接水槽,缩短了安装时间。下部水槽采用倾斜设计,使清扫更容易。
塔体内部宽畅的检修过道,内部配管的设计,使维修保养作业容易进行。喷淋水管的内部配管设计和布水池与众不同的连接,不仅提高了管材的使用寿命,增强了淋水的均匀性,也使冷却塔外形美观整洁。
塔体框架塔体结构采用型钢和厚钢板折边,增加了熔接强度和塔体强度。所有钢铁结构件经过热浸锌处理,大幅度提高了防腐蚀性能,确保塔体坚固耐用。
板密闭式冷却塔体外板采用玻璃钢材料,提高了防腐蚀、抗寒冷等性能,不仅增强了塔体表面的抗外力强度,而且延长了冷却塔的使用寿命。
螺纹连接换热盘管采用螺纹连接,方便组装和拆卸。
可选备件可根据客户需要,提供多种可选备件。
