建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发电机组产品知识库
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
简介:发电机组是指能将机械能或其它可再生能源(风能、太阳能、核能、生物质能、海洋能等)转变成电能的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,即为汽轮发电机组 ...
发电机组是指能将机械能或其它可再生能源(风能、太阳能、核能、生物质能、海洋能等)转变成电能的发电设备。一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,即为汽轮发电机组、水力涡轮发电机组、柴油发电机组。另外还有新能源如风力发电机组等。
由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且持续供电时间长,还可独立运行,不与地区电网并列运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机组作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,将一些平时比较重要的负荷在停电时使用,因此在工程中一般常使用柴油发电机组。
作为应急、备用电源使用,亦可作正常电源使用。
由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备(起动、燃油箱、底盘、保护装置、应急柜等)部件组成。
图为发电机组的核心部件,发电机,通常有构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等组成
柴油发电机组按类型可分为:
① 普通型机组:一般采用一体式结构,具备基本的起动、停止、手动操作和仪表显示功能。
② 普通保护型机组:在普通型机组的基础上,增加了自动保护、报警功能,一般具有水温高、油温高、油压低报警和停机功能。有的还带超速(过频) 、充电系统故障报警功能。过负荷和短路保护,由低压断路器来实现。
③ 自动化机组:应具有自动维持准备运行状态、自起动和加负荷、自动停机、自动并车与解列、(燃油、机油、冷却水)自动补给、自动报警与保护等功能。按功率可分为:
① 额定功率(连续或长行功率):在标准环境条件下(大气压力≥100kPa、环境温度≤25℃、相对湿度≤30%),能连续运行12h。
② 持续功率:在标准环境条件下,无时间限制,能连续不间断地运行的功率,一般为额定功率的90%。
③ 备用功率:在规定环境条件下,能短期运行的最大功率,一般为额定功率的110%。
按用途可分为:① 陆用柴油发电机组 ② 船用柴油发电机组
按品牌可分为:① 国产柴油发电机组 ② 进口柴油发电机组
按转速可分为:① 低速发电机组(转速≤300转/分) ②中速发电机组(转速在300~1000转/分) ③ 高速发电机组(转速≥1000转/分)。
简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各发电机组汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动发电机组曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机组就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业、工厂、酒店等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源,军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。
