建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
小型风力发电机的选购使用与故障排除
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
简介:小型风力发电机可解决电力紧缺的偏远地区家庭生活用电问题。这种电机无污染,能耗低,深受这些地区群众的欢迎。为提高其发电质量,必须正确选购、使用与维护,发现故障及时排除。 一、合理选购 1 ...
一、合理选购
1、根据风力资源情况选型。年平均风速低,风力2级(风速2.5米/秒)以上的地区,可选用小型永磁式风力发电机。年平均风速高、风力在4-5级(风速6-8米/秒)以上的地区,可选用励磁式风力发电机。
2、根据电器负荷选型。一般所购发电机的额定功率应略大于家庭所用电器的总功率,以保证各种电器能正常工作。
3、根据无风期时间长短选购蓄电池。无风期短的的地区,可选购小容量的蓄电池;无风期长的地区,可选购大容量的蓄电池。
二、正确使用
1、发电机组经安装调试全面检查无误后,再进行试运行。试运行中注意观察各零部件有无异常运转和异响,并及时排除故障;试运行结束后,全面检查各联接件,确认无松动后再投入正式作业。
2、风力发电机一般装有保护装置,当遇狂风时应使用轮停转或低速运转,以保证机组和用电设备的安全。除遇风暴外,切不可随意人为刹车使风轮停转,以免造成蓄电池亏电。
3、用电器的耗电量不得超出蓄电池额定输出功率。当风力减小时应节约用电,无风时应保证重点用电,以免蓄电池严重亏电。
4、发电机组一般装有逆变器,当有风时发电机给蓄电池充电,无风时蓄电池通过逆变器放电,以保证有风无风时均可供电。蓄电池、逆变器、控制器之间的联接导线应选用线径粗一些的铜导线,并尽可能缩短线距,以降低线路电损。
5、每年对发电机、机头回转体、风轮调速部位进行拆卸、清洗、润滑;安装时,两臂的零件不可互换,以免破坏风轮的平衡。
三、故障排除
1、风轮转速明显降低或不转。主要原因及排除方法:⑴发电机轴承润滑不良或卡滞,应加注润滑油或更换轴承。⑵风轮叶片变形,应校正或更换风轮叶片。⑶制动带与制动盘之间间隙过小,应于调整。⑷发电机轴断裂或磁块脱落,应更换发电机转子,嵌入新磁块,清除碎磁块。⑸风轮调向复位失灵,应排除异物,消除卡滞、拧紧尾翼松动处。
2、剧烈振动或异响。主要原因及排除方法:⑴塔架地脚螺栓或拉线松动、松脱,应予紧固,调整塔架保持竖直位置。⑵风轮静不平衡,可用涂漆法使其静平衡。
3、电压偏低或不稳。主要原因及排除方法:⑴整流二极管断路,应予更换。⑵发电机与控制器之间线路中断,应于接通。⑶发电机线圈断路,应重新接线或更换线圈。⑷连接蓄电池的线路中断,应清除氧化物,拧紧接线卡,接通其他断路处。
