建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
购买柴油发电机组时应该注意以下八个陷阱
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
简介:1、混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打 ...
1、混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。
2、不讲长行(额定)功率和后备功率的关系,仅说一个“功率”,把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上,后备功率=1.1x长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
3、柴油机功率与发电机的功率配置成一样大,以求降低成本。实际上,业内一般规定柴油机功率≥发电机功率10%,因为有机械损耗。更为恶劣的,还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户,及用小于发电机功率的柴油机来配置机组,俗称:小马拉大车,以至机组寿命降低,维修频繁,使用费居高不下。
4、把二手机翻新机当作全新机卖给客户,还有的将翻新的柴油机配上全新的发电机及控制柜,使一般非专业用户根本分不清究竟是新机还是旧机。
5、只报柴油机或发电机品牌,不报产地,不报机组品牌。如美国康明斯、瑞典volvo、英国史坦福。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌,才能综合评估出机组的档次。
6、将不带保护功能(俗称四保护)的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。更有甚者,将仪表不全、不带空气开关的机组推销给客户。实际上,业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表(俗称五表)及空气开关;大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。
7. 不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置,不谈售后服务,一味只谈价格及交货期。有的还将非电站专用油机,如:船用柴油机,车用柴油机用于发电机组。使机组的终端产品—-电的质量(电压与频率)无法得以保证。太低价格的机组一般有问题,俗称:只有买错没有卖错!
8、不谈随机配件情况,如带不带消音器、油箱、输油管,带什么档次电瓶、多大容量电瓶、几个电瓶等等。实际上,这些附件十分重要,必须在合同中写明。更有甚者连水箱风扇都不带,让客户自搞开式水池。
选购柴油发电机组需要注意的事项
首先选购柴油发电机组的时候要分清有功功率和视在功率。在国内,普遍都是用有功功率(KW)来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用视在功率(Kva)。(有功功率=视在功率*0.8)
其次就是分清发电机组的配置,发电机组是由柴油机和发电机(俗称电球),供油系统,控制系统,供电系统,底座桥架等组成。最主要的也就是柴油机和发电机。在询价的同时别忘记向厂家和经销商要一份柴油发电机组的技术参数,这样可以比较配置。发电机分为有刷和无刷。无刷发电机的主要优点是 免去炭刷的维护保养; 抗无线电干扰;减少失磁故障。
   最后购买柴油发电机组后要注意保养,保养可以从以下几个方面进行: 1)水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。 2)润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。 3)频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。 4)三相电流均在额定范围以内。
  另外机组到场后在安装的时候要注意排烟管要向下倾斜5-10度,主要是防止雨水进入排烟管,导致重大事故发生。 新机使用一段时间后需要更换机油及机油滤清器。因为新机在磨合期中难免有杂质进入机油底壳内,使机油及机油滤清器发生物理质变或化学质变。
订购发电机注意事项
1. 概述
是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油发电机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。
属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。
尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。近年来新研制的无人值守的全自动应急电站,更加扩大了该种发电机组的使用范围。
目前,我国具有出口生产能力的生产厂有天津发电设备厂等10余家。产品远销欧亚非几十个国家和地区,深受好评。
2. 分类及规格
以发电机输出功率的大小进行分类,机组能量从10kW-750kW的多种规格。每种规格又分有保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、应急型和移动电站型几种结构。其中移动电站又分为时速可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。
3. 订购注意事项
柴油发电机组的出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验,用户在选择和签约时,应注意以下几点:
(1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时,应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值,以提供适宜的机型和配套设备;
(2)说明使用中采取的冷却方式,特别是大容量机组,更应注意;
(3)定购时,除应说明机组型号外,还要说明选用何种机型;
(4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种,亦应说明;
(5)正常供货时,提供一定量的易损件,另有需要,亦应说明。
4. 检验项目和方法
系成套产品,其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验,包括以下内容:
(1)产品的技术、检验资料审查;
(2)产品的规格、型号、主要结构尺寸;
(3)产品整体外观质量;
(4)机组性能:主要的有技术参数指标,机组运行适应性,各种自动保护装置的可靠性,灵敏性;
(5)合同或技术协议中规定的其他项目。
