建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何计算发电机组的耗油量
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
简介:在购买柴油 发电机 的时候,客户一般都会问到柴油 发电机 组油耗计算这一问题.由于各个品牌柴油机的燃油消耗率及不一样,因此很难有一个统一的说法.一般来说, 柴油发电机组耗油量跟以下两个个因素有关: 一、 ...
在购买柴油发电机的时候,客户一般都会问到柴油发电机组油耗计算这一问题.由于各个品牌柴油机的燃油消耗率及不一样,因此很难有一个统一的说法.一般来说, 柴油发电机组耗油量跟以下两个个因素有关:
一、燃油消耗率,各种品牌的发电机组,其消耗油量不同,电动调节阀;
二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,负载小了相对油耗也就小.
柴油发电机耗油量计算单位换算须知:
1L(升)=1000ML(毫升)
1L(升)=1公升
1KW(千瓦)=1000W(瓦)
1KG(公斤)=1000G(克)=1L(公升)
1G(克)=0.001L(公升)
注:需在相同的比重前提下,水与柴油的比重约为1:0.84-0.86所以一升柴油等于0.84-0.86公斤,1L=0.85KG左右.
柴油发电机 的生产厂家参数大都会用G/KW.H,其意思是指一千瓦一小时耗多少克油,气动隔膜泵,再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油,从而也能很清楚你一小时花了多少钱;也有厂商直接告诉L/H,止回阀,那就是一小时耗油多少升的意思.
