建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发电机选购的重要技巧和注意事项
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
简介:各种品牌、型号的 发电机 有几十种,消费者该如何选购呢? 第一招:三证要齐全。一台合格的发电机应该具备生产许可证、产品合格证、商标注册证。其中产品合格证应该包括整个机组的合格证、内燃机合格证和发电机 ...
各种品牌、型号的发电机有几十种,消费者该如何选购呢?
第一招:“三证”要齐全。一台合格的发电机应该具备生产许可证、产品合格证、商标注册证。其中产品合格证应该包括整个机组的合格证、内燃机合格证和发电机合格证。假如发现发电机上合格证与铭牌编号不符,可就要留心那是否是拼装的。
第二招:机器噪音要低。消费者选购发电机时,销售商都会当场试机,这时可要听好了——好的品牌发电机,噪音都比较小。如一台2千瓦的汽油发电机启动时,两个人在旁边说话要听得很清楚(70分贝左右),这样的机器才算好。
第三招:看销售商是否专业。如今发电机的生意好,各种杂七杂八的店铺也都做起发电机生意来。但是,消费者最好到专门的机电产品销售商那里去买,这样售后服务容易保证些。而那些临时“客串”发电机销售的店铺,旺季一过就不再销售发电机了,给售后服务带来了隐患。
第四招:价格要适中。由于品牌的不同,各种同功率的发电机价格也相差很大,如一台2千瓦的汽油发电机有的品牌要1580元,而同样功率的发电机有的品牌则要1850元。很多消费者选购时,喜欢哪里便宜就买哪里的,这种想法是错误的。各种品牌之间的确存在适当的价差,但是如果价格低得太多,你就得考虑了——这产品不会是粗制滥造吧?因为,目前发电机价格的透明度已经很高,“物美价廉”虽是大家所求,但更多的是物品的质量与价格成正比。何况用电安全务必绝对保证。
第五招:功率要适合。如果家里有电冰箱、空调、电视机等一系列家用电器,必须购买5~8千瓦左右的发电机。家里没有空调而具备其他一系列家用电器的家庭,一般2千瓦左右的发电机就足够了。如果只需照明,650~800瓦功率的发电机就能解决问题
发电机选购应该注意的几个问题
目前发电机市场主要存在以下问题:
  一、无证。一台合格的发电机一般应具备“三证”:生产许可证、产品合格证、商标注册证。其中产品合格证应包括整个机组的合格证、内燃机合格证和发电机合格证。检查中发现有些发电机存在没有生产许可证等情况。
  二、假冒。目前,区质量监督局已发现有多台“问题发电机”假冒上海某著名品牌。主要表现为合格证与铭牌编号不符,各零配件有拼装现象。昨日,生产厂家已来萧“验明正身”。
  三、翻新。发电机生产较快、周期短,但柴油机较慢,跟不上。有些企业就把旧机器维修翻新,刷上油漆就重新上市。
  四、质量缺陷:有漏油、达不到标明功率、性能不稳定等问题。如标明100千瓦,而实际功率只有60千瓦。
  小型发电机存在问题相对大型发电机较少,主要是没有“三证”。
发电机选购应该注意的问题
  面对产品质量良莠不齐的发电机市场,有关部门提醒消费者在购买发电机时务必注意以下问题:
  一、包括生产许可证、产品合格证、商标注册证在内的“三证”要齐全。无证产品易出现质量、假冒等问题,给消费者的财产甚至人身安全造成隐患。有关部门在检查中发现,由于货源紧张,事实上不少商家提供不出以上证件。消费者对此问题要特别关注。
  二、核对所提供资料与实际资料是否相符。发电机、内燃机、整机上各有一块铭牌。合格证显示资料如与铭牌编号不一致,就极有可能存在问题。
  三、签订合同,明确责任。消费者在购买发电机后,别忘了与商家签订合同,明确维修方式、责任分担等问题。
  四、选择正规的、可靠的销售单位。消费者进货渠道不正规,哪里便宜买哪里,或是“病急乱投医”,只要有货就付钱,连发票都不要。这也是造成发电机投诉增多的一个原因。这种情况的存在,也给消费者维护自身权益带来了不利因素。
  五、用户使用操作中的不当,也会造成安全隐患。
  为了自己和他人的安全,请消费者在购买发电机之后,自觉到供电所或电管站办理申请手续,领取表格,登记安装,并做好自我保护工作。申请时需带齐原来的电费发票、发电机说明书、单位公章,填写一张申请表,安装后由用电监察人员上门验收,合格者签订“不并网自备电源协议”。
  小小发电机,却关系着人身财产安全这一大问题(姚一青)
文章来源:萧山日报 发电机行业社区 整理
如何选购单缸直喷节能柴油机
单缸直喷节能柴油机与传统涡流式柴油机相比,由于采用滚动主轴承、独特形状的燃烧室、多孔式喷油器,燃油直接喷入活塞顶,具有省油、节水、启动性能好、马力大等优点,已越来越广泛地被用于农业机械配套动力。那么,怎样才能选购一台称心如意的单缸直喷节能型柴油机呢?
  一、根据需要选型
  如今生产直喷节能系列柴油机的厂家较多,不同厂家不尽相相同。用户应根据自己所用机械的配套要求来选择柴油机。购买前要认真查看铭牌上的型号、标定功率和标定转速等,避免出现“大马拉小车”或“小马拉大车”现象,以免造成浪费或影响今后的使用。
  二、仔细检查
  1、外观检查 机体等铸件表面应光洁,油箱等钣金件应平整、圆滑,外露件的金属不得有脱漆、划伤及流痕波纹等缺陷。特别要注意:发动机任何部位都不得有油渍(漏油)现象。
  2、静态检查 将油门置于停供位置,一手打减压,另一手转动飞轮,应感觉轻松自如,无卡滞现象和异常响声;松开减压手柄,双手转动飞轮,曲轴在转至压缩行种时感觉十分费力,进、排气道处应无漏气声,在活塞未越过压缩上止点前松手,飞轮应出现倒转现象,否则说明气缸压缩性能不良,发动机的动力性和经济性不好;减压后快速摇转曲轴,观察机油压力指示器内红色标志应能升起,否则说明润滑系统工作不良、机油压力不足;沿曲轴轴向和纵向推拉飞轮,应无间隙感;将油门置于供油位置,减压后快速转动飞轮,应能听到清脆的喷油声,否则说明燃油供给系统工作不正常。
  3、动态检查 加足柴油、机油和冷却水,手摇启动,启动成功率在75%以上;启动后抖动油门,加速时应灵敏,减速时应快捷,且转速过渡应平滑;将油门置于最小位置,发动机应能在最低空转转速(300转/分钟以下)下稳定动转,此时能从容地数出发动机的排气次数,且无游车(转速忽快忽慢)现象;在各种转速下,发动机的排气烟色应为微灰色或天色,不得有冒黑烟、蓝烟、白烟现象;运转响声应纯正清脆有节奏,不得有异常金属敲击声;运转一段时间后,各油管接头、轴端油封、缸垫、放水开关、缸盖闷头等处不得有漏油、漏气、漏水现象。
  若上述检查均正常,你就可以放心地购买了。
