混凝土结构修复加固方法的分类
2014-11-14 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 混凝土结构的加固可分为直接加固和间接加固两类。直接加固是直接针对于结构构件或节点承载力的加固,可根据实际情况选用增大截面法、置换混凝土加固法、外粘型钢加固法、粘贴钢板加固法或粘贴纤维复合材料加固法。间 ...
   混凝土结构的加固可分为直接加固和间接加固两类。直接加固是直接针对于结构构件或节点承载力的加固,可根据实际情况选用增大截面法、置换混凝土加固法、外粘型钢加固法、粘贴钢板加固法或粘贴纤维复合材料加固法。间接加固是针对结构总体布局,通过减小或改变构件内力的加固,应根据工程实际情况选用外加预应力加固法或增设支点加固法。在一定适用范围内,直接加固法较为灵活,便于处理各类加固问题,间接加固法较为简便、可靠,且便于日后的拆卸、更换,还可用于有可逆性要求的历史、文物建筑的抢险加固。
混凝土结构主要加固方法,还可以根据它们的特点归纳为三类,分别是“混凝土法”,“外粘贴加固法”和“力学加固法”。 “混凝土法”是指通过加大混凝土构件的截面、提高混凝土的强度等级或改善混凝土的施工质量来达到修复加固混凝土结构或构件的加固方法,其加固的侧重点是混凝土,主要包括增大截面加固法和置换混凝土加固法。“外粘贴加固法”是指在原混凝土构件外通过灌浆或结构胶粘贴型钢、钢板或纤维复合材料,提高承载能力和抗震性能的加固方法,包括外粘型钢(外包钢)加固法,粘贴钢板加固法和粘贴纤维复合材料加固法。“力学加固法”是指应用建筑力学原理,通过改变传力途径或提供反向弯矩,起到卸荷、减跨或减小内力的作用,从而使原混凝土构件满足承载要求的加固方法,力学加固法包括增设支点加固法和外加预应力加固法。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
