塔吊基础承载力及抗倾翻计算
2014-11-14 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: E=M/(F+G)=1663.33/(360.00+1211.04)=1.06m Bc/3=1.93m 根据《塔式起重机设计规范》 ...
计算简图:
塔吊安装
塔吊施工
混凝土基础抗倾翻稳定性计算:
E=M/(F+G)=1663.33/(360.00+1211.04)=1.06m ≤Bc/3=1.93m
根据《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-92)第4.6.3条,塔吊混凝土基础的抗倾翻稳定性满足要求。
式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F=360.00kN;
     G──基础自重:G=25.0×Bc×Bc×hc×1.2 =1211.04kN;
     Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.800m;
     M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4 ×1188.09=1663.33kN·m;
     e──偏心矩,e=M/(F + G)=1.059 m,故e>Bc/6=0.967 m;
     a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:
                塔吊施工
     a= Bc / 2 - M / (F + G)=5.800/2-1663.326/(360.000+1211.040)=1.841m。
经过计算得到:
有附着的压力设计值 P=(360.000+1211.040)/5.8002=46.702kPa;
偏心矩较大时压力设计值 Pkmax=2×(360.000+1211.040)/(3×5.800×1.841)=98.074kPa。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
