柱类构件加固的方法
2014-11-14 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要: 钢筋混凝土柱的破坏形态可分为受压破坏(包括轴心受压柱和小偏心受压柱)和受拉破坏(大偏心受压柱)两大类。除大偏心受压柱具有明显的外观表现之外,轴心受压柱和小偏心受压柱的破坏预兆不明显,都属于脆性破坏。在 ...
    钢筋混凝土柱的破坏形态可分为受压破坏(包括轴心受压柱和小偏心受压柱)和受拉破坏(大偏心受压柱)两大类。除大偏心受压柱具有明显的外观表现之外,轴心受压柱和小偏心受压柱的破坏预兆不明显,都属于脆性破坏。在实际工程中,若发现柱的受压一侧出现纵向裂缝或保护层剥落,表示柱已临近破坏,应立即设置临时支撑,并尽快采取加固措施。
加固时,首先应判明钢筋混凝土柱的受力特征。如果是大偏心受压,则对柱的受拉一侧进行加固是较为有效的。如果是小偏心受压,则应着重对柱受压较大一侧进行加固。
若须在提高柱子的承载力同时,还须降低柱子的长细比,提高柱子的刚度,此时应采用增大截面法加固,因为其他加固方法不能达到降低长细比、提高刚度的目的,或效果不明显。
若须提高柱子承载力,同时要求构件截面尺寸不能增加很多时,可采用外包型钢加固法。加固后,混凝土柱不仅提高了承载力,由于柱的柱芯混凝土受到型钢套箍和缀板的约束,柱子也提高了延性。
仅局部须加固时,可采用置换混凝土加固法加固。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
