塔吊基础受冲切承载力验算
2014-11-14 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
摘要: 实际计算取的地基承载力设计值为:fa=160.000kPa; 地基承载力特征值fa大于有附着时压力设计值P=46.702kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2fa大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=98.074kPa,满足要求! 四、基 ...
地基承载力特征值1.2×fa大于偏心矩较大时的压力设计值Pkmax=98.074kPa,满足要求!
四、基础受冲切承载力验算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.2.7条。
验算公式如下:
式中 βhp --- 受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0.当h大于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;取 βhp=0.97;
    ft --- 混凝土轴心抗拉强度设计值;取 ft=1.57MPa;
    ho --- 基础冲切破坏锥体的有效高度;取 ho=1.15m;
    am --- 冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;
地基承载               am=[2.50+(2.50 +2×1.15)]/2=3.65m;
    at --- 冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取at=2.5m;
    ab --- 冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面落在基础底面以内,计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;ab=2.50 +2×1.15=4.80;
    pj --- 扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;取 Pj=98.07kPa;
    Al --- 冲切验算时取用的部分基底面积;Al=5.80×(5.80-4.80)/2=2.90m2
    Fl --- 相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值。
地基承载              Fl=98.07×2.90=284.41kN。
允许冲切力:0.7×0.97×1.57×3650.00×1150.00=4459284.08N=4459.28kN > Fl= 284.41kN;
实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求!
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
