技术交底操作工艺、质量标准
2014-11-14 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 1.操作工艺 工艺流程: 抹找平层或硬架支模吊装大楼板调整板位置整理绑扎钢筋 (1)抹找平层或硬架支模:安装大楼板之前根据标高,一般情况在墙四周用硬架支模,也可在墙顶上抹找平层,找平层的水泥砂浆配比 ...
1.操作工艺
工艺流程:
抹找平层或硬架支模→吊装大楼板→调整板位置→整理绑扎钢筋
(1)抹找平层或硬架支模:安装大楼板之前根据标高,一般情况在墙四周用硬架支模,也可在墙顶上抹找平层,找平层的水泥砂浆配比为1:3。如采用硬架支模时,墙顶混凝土标高应降下1~3cm。
(2)吊装大楼板:吊装前首先查清大楼板洞口位置(包括暖卫煤气电气管线洞口)及大楼板方向标志,再对照结构图的布置,查清每房间所用大楼板所用型号是否正确。安装时板端对准墙身缓缓下降,落稳后再脱钩。
如抹找平层应坐浆(水泥素浆水灰比为0.45).
(3)调整板位置:调整好大楼板四边搭接长度使其符合设计要求,然后将相邻两块板的6φ12拉结筋互相焊接,焊缝长度应≥90mm,焊缝质量应符合焊接规程的规定。
(4)整理绑扎钢筋:伸出板四周的预应力钢筋端部弯成圆弧状;锚在板缝、圈梁或墙体中,不得直弯硬拐。
2.质量标准
(1)保证项目:
1)吊装时构件的混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。检查构件出厂合格证。
2)楼板接缝的混凝土必须配比准确、浇捣密实、认真养护,其强度必须达到设计要求或施工规范的规定。检查混凝土试块试验报告。
3)楼板的型号、位置、支点锚固必须符合设计要求,且无变形损坏现象。检查吊装记录。
(2)基本项目:
1)楼板标高、坐浆符合设计要求及施工规范的规定。
2)应保证相邻楼板焊接钢筋的搭接长度,表面平整,焊缝无凹陷、裂纹、焊瘤、气孔、夹渣及咬边。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
