设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2014-11-14 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
1.材料构件要求 (1)大楼板:无裂纹、翘曲等缺陷。应有构件出厂合格证。现场堆放,必须符合要求。 (2)水泥:标号为425号矿渣水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 (3)中砂。 2.主要机具 一般应备有钢筋板子、撬棍、套管、φ63.5钢管、支柱100×100mm木方等。 3.作业条件 (1)施工前审查大楼板是否有构件出厂合格证。 (2)对大楼板外观质量进行检查,凡不符合质量要求的不得使用。如大楼板板面或凸缝有裂缝损坏的均不得使用。 (3)检查墙体轴线与标高,对照吊装图核对大楼板型号、规格,查清大楼板上的洞口方向与图纸是否相同。 (4)现浇墙体混凝土标高应低于板底标高10~20mm,如板底标高低应补混凝土找平,混凝土高出板底标高应剔凿,以保证楼板上表面标高符合要求。墙体轴线偏移过多应进行调整,以保证大楼板搭接墙长度符合要求。
评论
