技术交底成品保护与质量问题
2014-11-14 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 1.成品保护 (1)堆放大楼板的场地必须平整坚实,第一块大块下面要放置通长垫木,每层之间放置短垫木,大楼板板宽3710mm时垫木长400mm,板宽为3770mm时垫木长500mm,垫木厚50mm,平行板的长边放置见图2-41所示。 ...
1.成品保护
(1)堆放大楼板的场地必须平整坚实,第一块大块下面要放置通长垫木,每层之间放置短垫木,大楼板板宽≤3710mm时垫木长400mm,板宽为3770mm时垫木长500mm,垫木厚≥50mm,平行板的长边放置见图2-41所示。垫木要上下对齐对正,垫平垫实。不得有一角脱空现象。每垛堆放最多为9块。大楼板在运输车上垫木位置和规格同上述堆放要求。
(2)安装大楼板时,现浇墙体混凝土强度达到4Mpa以上方准安装楼板。
(3)不得任意在楼板上凿洞。
(4)吊装楼板时不得任意砸碰现浇墙体。
2.应注意的质量问题
(1)不合格的大楼板不能上墙,安装前认真检查。
(2)大楼板安装的方向标志应保证与图纸符合,以保证孔洞位置与图纸相符,不可任意剔凿孔洞,破坏大楼板结构。
(3)防止板两端搭墙长度不等,造成一端压墙太少,吊装时应认真调整板端搭墙长度。
(4)安装楼板时不准切断板端伸出的钢筋,不准剔掉键槽,也不准在安装楼板时把板端伸出的钢筋压在后安装的相邻大楼板的板下。
    (5)安装大楼板时不论采用硬架支模还是抹找平层方法,标高应符合设计要求,使用的支撑应有足够的刚度,保证不下沉。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
