路缘开工前地面复核
2014-11-14 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   浆砌片石挡墙、路缘开工前,对原地面进行复核,开挖后的基坑经试验检测单位现场检测满足承载力后再进行砌筑,所用的石料片石、砂浆符合图纸及规范要求并通过试验检测合格后才运用在本工程。当挡墙基础为软弱土层 ...
  浆砌片石挡墙、路缘开工前,对原地面进行复核,开挖后的基坑经试验检测单位现场检测满足承载力后再进行砌筑,所用的石料片石、砂浆符合图纸及规范要求并通过试验检测合格后才运用在本工程。当挡墙基础为软弱土层,不能保证图纸要求的强度时,立即报监理工程师批准,采用加宽、加深基础或其它措施处理。当沿墙长度方向地面有纵坡时,沿纵向按图纸要求做成台阶。砌筑基础或墙身的第一层时,应先将其表面清洁、湿润、坐浆砌筑。砌筑工作如中断后再进行时,将砌层表面加以清扫和湿润。应分层坐浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层,外露面按粗料石要求,人工修成一寸三錾标准,竖缝隔层对齐,平缝在一条线上,勾缝按凹缝要求。墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,符合图纸规定。在砌筑同时严格按试验检测频率进行试验检测,对重要、大型挡墙加大抽检力度,确保工程质量满足设计及规范要求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
