路基工程沟边路基施工
2014-11-14 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要:   边沟在路基施工完成后进行,边沟的开挖位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合图纸和规范要求。沟槽采用机械配合人工开挖,超挖部分,用小石块浆砌密实,底沟凸出部分,应予凿平。当边沟因纵坡过大产生水流速度大于沟底 ...
  边沟在路基施工完成后进行,边沟的开挖位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合图纸和规范要求。沟槽采用机械配合人工开挖,超挖部分,用小石块浆砌密实,底沟凸出部分,应予凿平。当边沟因纵坡过大产生水流速度大于沟底、沟壁的容许冲刷流速时,采用适当加固措施。边沟的砌筑采用坐浆法、灌浆法进行,表面加工修凿,砂浆用拌和机拌制。砌体砂浆配比正确,砌筑紧密,嵌缝饱满、密实,勾缝平顺无剥落,缝宽一致。遇有空洞陷穴时,采取堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用,砌筑完后注意养生,砌筑过程中随时注意沟底沟壁的平整坚实,无空隙松动。边沟线型美观,直线线形顺直,曲线圆滑。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
