钢筋笼安装注意事项
2014-4-10 16:43| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: (1)防止钢筋变形 ①在钢筋笼过长时,应分节制作,分节吊装,然后在孔口焊接。 ②根据要求设置加强箍,加强箍必须和主筋焊接牢固。 ③在安装钢筋笼时,宜设置临时吊装扁担,以增加刚度。 (2)钢筋位置 ...
(1)防止钢筋变形
(2)钢筋位置偏差
①在钢筋笼主筋上,应隔一段距离设置一组钢筋垫块,以此控制混凝土的保护层厚度,并使钢筋笼的位置对准桩孔轴线。
②偏差的桩孔应在吊装钢筋笼前反复扫孔。
③钢筋笼应在垂直状态时吊放入孔。
(3)钢筋笼上浮
① 当混凝土上升到钢筋笼下端时,应放慢浇注速度,减小混凝土面上升的动能,以免钢筋笼被顶托而上升,当钢筋笼埋入混凝土中有一段深度后,再提升导管。减少导管埋入深度,使导管下端高出钢筋笼下端面有相当距离时再按正常速度浇注,再通常情况下,可防止钢筋笼上浮。
②注混凝土前,将钢筋笼固定在孔口的护筒上,可防止上浮。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
