规范区分各种梁
2014-4-9 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 1、JKL应该是地框梁,你的梁在条基内,不可能是框架梁,应该是基础梁的一种。用基础梁来定义。 2、DKL是框架梁、 2、基础梁的概念 1)首先看在基础什么部位,判断有没有支座,这比较重要, 2)基础梁有 ...
2、DKL是框架梁、
2、基础梁的概念
2)基础梁有分为:基础梁(主梁)、基础连梁(次梁)、地框梁三部分,三者不同的,基础梁受力在上,而基础连梁以基础梁为支座,地框梁以基础柱为支座的,它受力同框架梁,
3)框架梁它在楼层上,它的受力主要是下部受拉,上部受压,从你那信息(JKL)可以定义为地框梁。
第一:确定规范;
确定该图纸为03规范还是11规范;03规范与11规范相比,03规范有基础连梁和地框梁,但在11规范中将地框梁和基础连梁都整合成了基础联系梁,且多了承台梁一类;
第二:确定楼层;
一般来说,地下层(包括基础层)会涉及到:基础连梁(03规范)、地框梁(03规范)、基础联系梁(11规范)、承台梁(11规范);地上层会涉及到:连梁、楼层框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03规范与11规范相同);
第三:确定此类梁在工程中的作用;
如果此梁为受力或承重构件,会承受墙、板的压力;则对应软件应该为基础梁或地框梁;
如果此梁为拉结构件,不承重,只为加强构件之间的整体性;则对应软件应该为基础连梁或者基础联系梁;
连梁是剪力墙结构中门窗上方的梁;框架梁是框架结构中的承重构件;
第四:还可以根据梁底标高区分;
如果此梁的底标高同基础平齐,则对应软件设置应该为基础梁;
如果此梁底标高高于基础底标高,则对应软件设置应该为基础连梁或地框梁(03规范),或基础联系梁;
第五:可区分梁的支座;
1、如果支座为柱,可能是楼层/屋面框架梁或者地框梁;
2、如果支座为梁,可能是非框架梁;
3、如果支座为独基、条基和桩基础,可能是基础连梁;
4、如果支座为桩承台,可能是承台梁;
5、连梁没有支座钢筋。
6、基础梁在规范的结构分类中归类于筏形基础或条形基础(见GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》),平法制图的基础梁有两种,分别是04G101-3的【筏形基础梁】和06G101-6的【条形基础梁】,实际是与规范保持一致。
7、基础梁构件准确的说是梁式基础,再准确点说它就是基础,对于基础构件之间一般没有支座的概念,或者只能说基础是某某构件的支座。这里要注意,不要把基础梁给“梁化”了,而要把它“基础化”,这样才不会犯错。
8、过去结构上有一种“倒楼盖理论”,其理论中“近似”认为基础梁的支座是框架柱,但注意“倒楼盖理论”实际是个伪理论。作为基础,基础梁是上部结构的底部支座,如果一定要给基础梁找一个支座,那么只能说基础梁的支座是地基。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
