看好结构图必须知道的基础知识
2014-4-9 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 一、箍筋表示方法: ⑴ 10@100/200(2) 表示箍筋为10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ 10@100/200(4) 表示箍筋为10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ 8@200(2) 表 ...
一、箍筋表示方法:
           ⑴ φ10@100/200(2)     表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
           ⑵ φ10@100/200(4)     表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
           ⑶ φ8@200(2)       表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
           ⑷ φ8@100(4)/150(2)   表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
      一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :
            ⑴ 3Φ22,3Φ20     表示上部钢筋为3Φ22,   下部钢筋为3Φ20。
            ⑵ 2φ12,3Φ18     表示上部钢筋为2φ12,   下部钢筋为3Φ18。
            ⑶ 4Φ25,4Φ25     表示上部钢筋为4Φ25,   下部钢筋为4Φ25。
            ⑷ 3Φ25,5Φ25     表示上部钢筋为3Φ25,   下部钢筋为5Φ25。
      二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
             ⑴ 2Φ20           表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
             ⑵ 2Φ22+(4Φ12)   表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
             ⑶ 6Φ25 4/2         表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
             ⑷ 2Φ22+ 2Φ22   表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
      三、 梁腰中钢筋表示方法:
             ⑴ G2φ12         表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
             ⑵ G4Φ14         表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
             ⑶ N2Φ22         表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
             ⑷ N4Φ18         表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
      四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
             ⑴ 4Φ25           表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
             ⑵ 6Φ25 2/4       表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
             ⑶ 6Φ25 (-2 )/4     表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
             ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25   表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
       五、 标注示例:
              KL7(3)300×700 Y500×250
                            φ10@100/200(2) 2Φ25
                           N4Φ18
                         (-0.100)
             4Φ25           6Φ25 4/2   6Φ25 4/2   6Φ25 4/2         4Φ25
                 4Φ25           2Φ25           4Φ25
                             300×700
                               N4φ10
                KL7(3) 300×700   表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。
                Y500×250       表示梁下加腋,宽500,高 250。
                N4Φ18         表示梁腰中抗扭钢筋。
                φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。
               -0.100         表示梁上皮标高。
根据钢筋混凝土结构设计规范规定,梁、柱的保护层最小厚度为25mm,板和墙的保护层厚度为10~15mm。
正筋就是正弯矩筋,简单的说,就是对于受弯构件来说,如梁板等,下部受拉的部位的钢筋,对于连续梁板,一般就在跨中, 同理,负筋一般在支座处(上部受拉)
通长钢筋,就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋
贯通筋,是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。
至于端支座负筋,中间支座负筋就是两端的和中间的
盖筋又名盖铁、扣筋,通常设置在板的支座(端支座,中间支座),位置在板的上皮,其作用是抵抗板的负弯矩,也可以叫板负筋
吊筋,是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。  主要作用是:由于梁的某部受到大的集中荷载作用,可能会使梁上引起斜裂缝,特别是力作用在受拉区内,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,就必须配吊筋了,还要加配附加箍筋。
“腹筋” 作用:梁的抗扭 它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。当梁高大到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
