建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木地板、强化木地板、实木复合地板的比较
2011-10-22 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 现代家庭装饰中,木地板是地面装饰的重点,也是家装投资较大的项目,但市面上所出售的木地板种类实在很多。什么样的木地板是自己想要的,怎样选择木地板呢?   一般家庭装饰常用木地板种类有实木地板、强化木地 ...
  一般家庭装饰常用木地板种类有实木地板、强化木地板、实木复合地板。下面介绍一下家庭装饰中常用的几种:
  1.实木地板
  优点:用天然原木加工而成,具有比较亲近自然的特性。而且从档次上讲,实木地板在视觉上 : 能给人以比较高档的感觉。由于是纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然,基本没有什么污染。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。
  缺点:比较娇贵,不容易打理,遇水或曝晒等都可能变形。安装比较麻烦,价格较高。
  选择要点:1.选尺寸大小。木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽;2.选含水率。用手掂量一种规格木地板的重量,然后开箱掂量同种规格木地板,看其重量是否一
致;3.选加工精度。可用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度;4.选基材质量。检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、
死节等木板缺陷;5.选油漆质量。挑选时应观其漆板表面的漆模是否均匀、丰满、光洁无漏漆、鼓泡、孔眼。
  2.强化木地板
  优点:稳定干燥,不助燃、防虫、不反翘变形。铺装容易、材质性温。脚感好,耐磨性佳,表面涂层光洁均匀,保养方便。
  缺点:表面材质偏软。
  选择要点:一看材质。应以高密度纤维板为基材;二看厚度。国际标准厚度为8mm;三看甲醛释放量。不得高于9mg/100g;四看售后服务。有无财产保
险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等;五看防潮措施。是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。
  3.强化复合地板
  优点:用途广泛,花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨。维护简单、施工容易。
  缺点:材料性冷,脚感偏硬。
  选择要点:一看表面。看表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状,有无压痕,刨痕;二看甲醛释放量。如在铺设过程中,已经嗅到较刺鼻的甲醛味,
则空气中甲醛浓度已经超标;三看含水率。含水率通常达到12%左右基本合格;四看胶合性能。将试件放在具有一定温度的水中处理后测定,浸渍剥离值越低越
好,胶合强度值越高越好。
