建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
瓷砖知识知多D
2011-10-22 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 1.瓷砖有那些种类? 1)目前,市面上的陶瓷瓷砖产品按使用的材料和制作工艺主要有分为以下几类: 马赛克 主要分为玻璃马赛克(原材料为玻璃)和陶瓷马赛克两种。主要用于装饰墙面。 釉面砖 这种瓷砖是由瓷砖底 ...
1.瓷砖有那些种类?
釉面砖 这种瓷砖是由瓷砖底胚和表面一层釉面构成,即在陶瓷土胚上施釉经过高温高压烧制而成,瓷砖的釉面主要是起增加陶瓷美观的作用。
釉面砖按照使用地点分为地面砖和墙砖。
根据其光洁度度分为哑光釉面砖和亮光釉面砖。目前,地面材料用哑光的釉面砖的比较多。
玻化砖(或称抛光砖)是使用土胚(或土胚加入一些矿石粉末)经过高温高压一次性烧成,其表面和底胚所使用的原料基本上完全一样(特殊工艺的玻化砖除外,如玻化砖中的新品填釉系列)。玻化砖属于全瓷的陶瓷产品。其耐磨性和抗折强度都很高,吸水率底(玻化砖的吸水率小于1‰)。玻化砖主要用于地面材料,以前,玻化砖作为墙面材料主要用于高档宾馆酒店、办公场所,但现在,随着生活水平和消费者消费水平的提高,家中使用玻化砖为厨卫墙面材料的家庭也越来越多。
2)按瓷砖的吸水率分为主要以下三种:
陶质:指陶瓷的吸水率≥6%的陶瓷产品,主要用于墙面装饰。
半陶半瓷:指陶瓷的吸水率≥3%而<6%的陶瓷产品。
全瓷:指陶瓷的吸水率<3%的陶瓷产品,可以广泛的墙地面装饰。
3)按使用场合不同可以分为以下几种:
内墙砖:使用于室内墙面的陶瓷材料;
地 砖:用于地面的陶瓷产品;
外墙砖:用于建筑外墙面以及阳台的陶瓷材料;
广场砖:用于户外大型广场以及人行道等场合的陶瓷产品。当然,这种分类方式也不是完全的,如玻化砖可以作为地砖,也可以用于内墙,甚至于外墙,但是釉面内墙砖是不适合用于地面,主要是耐磨性较差。
2.选购厨房砖需注意的问题?
1)橱柜背后也要贴满瓷砖。
如今许多家庭都会购买成套橱柜。不要以为橱柜背后挡住的空间反正也看不见,就让墙壁裸露着,而是应在橱柜背后也铺满瓷砖。一来瓷砖是厨房墙面防水层最好的保护物;二来瓷砖会极大减少厨房潮气对橱柜的侵蚀,防止橱柜发霉变形。三来贴砖有利于橱柜与地面和墙面找平,使橱柜与墙地面接缝吻合,保持橱柜的美观和保护橱柜的使用寿命。
2)腰线的使用原则。
可以不用腰线,用花砖来营造下厨气氛厨房可以选择一套花式瓷砖,点缀平淡的墙面,为主妇下厨平添愉悦、活泼的气氛。在选择花砖时,更重要的是要有瓷砖“装饰”的理念。一般来说,花砖主要起的作用就是增添效果,烘托气氛,一个厨房可以选个两至三片花砖就可以了,如果太多了就会显得很累赘,眼花缭乱、杂乱无章的感觉。花色上主要以图案鲜艳、活泼的能很好的突出厨房的气氛的为主。而腰线,厨房我个人建议可以不考虑使用,主要是:一来由于橱柜的地柜和吊柜之间的空间较小,一般也就75cm左右,如果加上腰线就会感觉有些累赘,二来可以减少不必要的开支。
3)厨房墙地砖颜色的选择
厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多,因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的,太深的颜色会显得有些压抑。如果考虑用亚光来作厨房的墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用那些有凹凸感的,主要是不便于擦洗。
4)厨房墙地砖规格的确定
厨房地面砖目前比较通行的规格以300*300和330*330为主,规格不宜过大,太大了地面不好找平,不好装地漏;材质最好选用亚光防滑的釉面砖,以防止厨房的汤汤水水让地面过滑,一不小心安全成问题。所以选择地砖防滑是首位的。
3.如何选购玻化砖?
1)平时通过各种途径多收集相关的信息。如:朋友介绍、网上收集等方式。
2)亲自到市场考察。这一点是必须的,因为这样可以对产品的性能价格等有一个更为直观的认识。个人建议尽量的选择一些知名品牌或者实力大的商家选购。因为品牌和实力也是产品质量和良好售后服务的保障!
3)玻化砖的好坏简单的辨别方法:
可以通过“看、掂、听、量、试”几个简单的方法来加以选择!
一看:主要是看抛光砖玻化砖/抛光砖表面是否光泽亮丽、有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
二掂:就是试手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
三听:敲击瓷砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷化程度高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混哑,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),耐磨性差、抗折强度低,吸水率高,极易受污染。
四量:抛光砖边长偏差≤1mm为宜,对脚线偏差为500×500产品≤1.5mm,600×600产品≤2mm,800×800产品≤2.2mm,若超出这个标准,则对您的装饰效果会产生较大的影响。量对角线的尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量,看是否有偏差。
五试:一是试铺,在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀;二是试脚感,看滑不滑,注意试砖是否防滑不加水,因为越加水会越涩脚。
4)验收时的注意事项:
a、正规厂家的包装上都明显标有厂名、厂址、商标、规格、等级、色号、工号或生产批号等,并有清晰的使用说明和执行标准。
b、正规厂家出厂的抛光砖底都有清晰的商标或标志。
c、当你进行品牌选择时发现没有上述标记或标记不完全,那请您慎重从事,必要时可到当地工商或质量监督部门进行鉴定。
d、对产品质量的辨别还可以依据“看、掂、听、量、试”几个步骤进行鉴别。
4.玻化砖铺贴及使用注意事项有哪些?
玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,使砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面:
1)首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。
2)在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖皮锤敲打砖面会留下黑印。
3)对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,以免造成砖面高低不平。
4)对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
5)在整个装修完工后,再彻底做个保洁,平时保养就比较轻松了。
5.瓷砖选购前的准备工作?
作为一个普通的消费者,大家在选购瓷砖时往往会感到很茫然,经常会不知道作和选择。在下定单前要注意一些什么样的问题,在这里,我就个人的一些想法写出来,以供大家参考,希望能对大家有些帮助。
1)预算中容易被忽视的环节。
现在大家对瓷砖的价格都比较敏感,在采购时都会特别的注意,但是最后,在订购时却发现还是会大大的超支,这是什么原因呢?其实这就是在做预算时忽略了一些了环节。具体来讲有以下一些方面:
墙砖:由于墙砖配套的花砖和腰线都是单独计算,所以不仅要考虑砖的价格,同时要考虑花砖腰线的价格。在市场上咨询、采价时不仅要记砖的价格,同时要记配套的花砖腰线的价格。
地砖:除了砖本身的价格之外,还应注意的方面就是踢角线的价格。铺设地砖时是否要做地拼花、有无特殊加工的地方都得考虑。
2)确定什么样的砖是好砖。
现在大家普遍都认为的是知名的品牌的产品是最好的,其实,这种观点我个人认为是值得怀疑的。知名的产品也罢,非知名的产品也巴,关键的是适合自己的砖才是最好的。打个比方,800铺起来大气,但是家里厅也就20来平的话,也不适用;进口砖不错,但是由于大米有限,买了之后,家里天天那口锅都存在问题的话,也是很不现实的。所以,适用的、适合自己的瓷砖产品才是最好的。
6.无缝砖(墙砖)铺贴时不留缝可以吗?
无缝砖无缝砖由于是经过直切/修边处理,砖与砖之间的缝隙很小,这样由于缝隙特小,整体性更强,所以很多人都想在施工时进行无缝铺帖。其实这种施工方法是很不妥当的,原因有三:
1)由于瓷砖都存在着长度、直角度、边直度等方面偏差,完全这些方面没有一点的误差的瓷砖是不存在的。
2)在施工的过程中也会存在一定的误差。
3)最重要的一点是:任何物体都存在热障冷缩,瓷砖也不例外。缝隙过小,导致瓷砖对环境的应变能力变差,由于温度的变化,会使瓷砖挤破,减小瓷砖的正常使用寿命。
建议:
1)无缝砖留缝的大小一般来说应该在1——1.5㎜左右,不低于1㎜。可以以气钉来作为参照物。
2)特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。
3)地砖在铺贴时要求如上。
7.玻化砖和普通抛光砖的鉴别方法:
从外观上普通的消费者很难分别,这里我告诉你一个简单的方法.具体操作方法是:
1)敲击听声音:
用一只手悬空提起瓷砖的边或角,另一只手敲击瓷砖中间,发出浑厚且回音绵长的瓷砖(如敲击铜钟所发出的声音)的为玻化砖;如发出的声音浑浊无回音或回音较小且短促说明瓷砖的瓷化程度较差,瓷砖的胚体原料颗粒大小不均,密度较小,此种为普通抛光砖。
2)试手感:
相同规格相同厚度的瓷砖,手感重的为玻化砖,手感轻的为普通抛光砖。
8.超微粉的玻化砖如何辨别?
1)首先超微粉的砖是玻化砖,可以通过玻化砖鉴别方法鉴别。
2)超微粉的玻化砖有一个最显著的特点就是:同一型号的产品每一片的花纹都不同,但看起来却非常的细腻自然,根本不会有色差的感觉。
9.缝剂的选购和施工原则:
1)缝剂现在市面上主要分有沙和无沙的,一般而言,铺贴亮光的墙砖和玻化砖适合用无沙的,铺贴亚光砖和仿古地砖适合选用有沙的。
2)勾缝剂的颜色要和砖面颜色接近,特殊效果除外。
3)勾缝时间的选择,一般勾缝选用的时间在贴砖24小时后,即瓷砖干固之后,勾缝时间太早,将会影响所贴瓷砖,造成高低不平或者松动脱落
