建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
吊顶装潢的安全注意事项
2011-10-22 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 常有读者来信询问关于屋顶装潢的问题,虽说现在不要吊顶的装潢已成了一种风气,但还是有人喜欢,不过真要是吊顶出现脱落等意外事故可也不是闹着玩的。   如何确保吊顶的安全不能不列入注意事项。作为我们普通的 ...
  如何确保吊顶的安全不能不列入注意事项。作为我们普通的居家使用者对一些吊顶的选材和使用应做到心中有数,才能防患于未然。
  在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面装饰的吊顶。这种木吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。对于厨房、卫生间的吊顶,目的是要遮住室内顶部较多的管道,达到美观的装饰效果。要选择适当的吊顶材料,若用木材或石膏易吸收水分的材料做吊顶,会发生扭曲、变形的现象,而PVC板、铝扣板、灯箱片,都具有防潮、阻燃、易清理的特点,是理想的厨卫吊顶材料。
  注意事项:
  第一,现在室内装修吊顶工程中,大多采用的是悬挂式吊顶,首先要注意材料的选择,再者就要严格按照施工规范操作,安装时,必须位置正确,连接牢固。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或低燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。吊顶里面一般都要铺设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。
  第二,暗架吊顶要设检修孔。在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,孰不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  第三,厨房、卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质。卫生间是沐浴洗漱的地方,厨房要烧饭炒菜,尽管安装了抽油烟机和排风扇,仍然无法把蒸气全部排掉,使用易吸潮的饰面板或涂料就会出现变形和脱皮。因此要选用不吸潮的材料,一般宜采用金属或塑料扣板,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。
  第四,玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。用色彩丰富的彩色玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居装饰中应用也越来越多,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃,目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
