建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
双向开门的五金配件
2011-10-22 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 传统上门的五金配件是指合页和锁。自二十世纪初美国人为第一个现代液压闭门器注册发明专利以后,闭门器在使用中的各种功能逐步被人们接受,成为又一大类门的五金配件。现在,门的底部密封件、门挡、顺位器都成了建筑 ...
传统上门的五金配件是指合页和锁。自二十世纪初美国人为第一个现代液压闭门器注册发明专利以后,闭门器在使用中的各种功能逐步被人们接受,成为又一大类门的五金配件。现在,门的底部密封件、门挡、顺位器都成了建筑五金的组成部分。一般来说,门从开启方向方面可以分为单向开门和双向开门。这两种门的五金配件有很大不同,因此有必要分别考察。
  双向开门
  双向开启的门的优点是方便使用,缺点是门体密封效果极差,目前国际上通常将外门设计成单向开启,而把内部的门(如办公间)设计成双向开启。将人流量大的主外门设计成自动门,将紧急通道门和逃生门设计成单向开启。
  1.地弹簧
  地弹簧也是一种液压式闭门器,只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。因为蜗轮可以正反向旋转,所以地弹簧可以用于双向开启的门,而闭门器则只能用于单向开启的门。地弹簧的技术关键是主轴下部的承重座,它决定着地弹簧的承重等级。因为用于双向开门的地弹簧要承载门体的重量,比较闭门器而言,门体的重量对地弹簧的选择起决定性作用。门宽和风压对地弹簧型号的选择也非常重要。从制作的角度看,地弹簧的蜗轮结构使弹簧的压缩程度比齿轮齿条传动的闭门器小,地弹簧关门的力臂也短,所以地弹簧的质量对结构设计和加工精度的依赖性更高。另外,由于双向开门的门扇沿门扇平面对地弹簧有很大的作用力,所以低档地弹簧的使用寿命与高档地弹簧的差距会很大。
  地弹簧的基本配置是天轴和地轴(或称地脚)。天轴是在上部连接门框和门扇的配件,由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。
  地弹簧的安装精度对其使用寿命影响很大。因为地弹簧使用寿命的终结就是漏油,如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面,门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力,增大主轴与轴承之间磨损,最终导致漏油。
  2.门夹
  门夹是用来固定无框玻璃门扇的五金件,分长门夹和小门夹两种。在我国,低成本的长门夹采用铝合金或钢板作为基础材料,用玻璃胶粘接玻璃和门夹,门夹外面贴不锈钢饰面。上门夹固定地弹簧的天轴,下门夹固定地轴(地脚)。这种长门夹的质量体现在天轴地轴的固定是否牢固,玻璃胶打得是否均匀漂亮,不锈钢饰面是否平整。不锈钢饰面如果不平整,就会产生难看的弧型反光。不锈钢饰面的质量除了加工和施工是否精细外,主要取决于不锈钢材料的厚度。由于现在玻璃胶的品质和性能比较好,这种长门夹系统的实用性比较强。
  但是,这种使用玻璃胶的长门夹有一个缺点,就是更换玻璃很不方便。每次更换玻璃,就要拆除不锈钢饰面,清除玻璃胶。这些清除下来的不锈钢和玻璃胶价值低,再利用的成本高,通常不会回收,因而形成不易转化的垃圾。欧洲广泛使用铝合金的原因除了铝合金良好的理化性能和良好的可加工性外,最重要的是铝合金再利用的成本比新生产铝合金低得多,因此可回收性高,对环境造成污染相对很小。只考虑自己的采购成本而不考虑环境污染和消耗成本,甚至不考虑使用成本的情况应该改变。
  欧洲不使用玻璃胶的长门夹主要包括铝合金型材,螺栓紧固件,高强度玻璃衬垫或玻璃胶条,可拆卸不锈钢装饰盖。这种长门夹还可以调节门扇的高度,安装、调节和更换玻璃极其方便。
  3.拉手
  同把手相比,首先拉手与锁无关,再者拉手的装饰性更强。选择拉手的种类和样式一定要与门的整体装饰效果相协调。根据整体装饰风格的不同,可以选用造型复杂的古典式拉手,或者选用现代风格的尼龙不锈钢混合拉手,木与不锈钢混合的拉手等。小型拉手的固定孔间距一般为300mm左右,大型拉手可长达2000mm以上。大型拉手的设计意图是避免小拉手对门的整体效果的破坏。不管是什么拉手,同把手一样,固定点的顶丝的质量是拉手质量的重要指标。
  4.地锁
  因为无框玻璃门的中间无处安装锁的装置,所以在下部大门夹上安装一个地锁。在地面嵌入一个带长方形孔的锁库,同样是长方形的锁舌的长度比锁库略短,便于调整门体。地锁的安装必须注意门扇底边的缝隙不能太大,否则地锁容易被撬开。
  5.电子插销锁
  电子插销锁是电磁锁的一种,特别适用于双向开门。标定电压有直流12伏和24伏两种,根据与其相连的电器来选择。同所有电磁锁一样,电子插销锁也有通电开门和断电开门两种类型,需要从安全和保安两方面的综合要求来确定。电子插销锁与开门信号源连接,就构成了门禁系统的主要执行部件。电子插销锁的唯一缺点是由于插销锁门的方向与门的运行方向垂直相交,如果开锁前已经有外力作用(如由于某种情况产生的门内外气压差),就有可能打不开门。因此电子插销锁不应用于有紧急状态要求的门。
