建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
五金面板一个不落 手教您选橱柜
2011-10-22 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 选择厨柜则是厨房装修中的一项最重要的环节。市面上的国产厨柜从800-5000多一延米,进口厨柜有7000,8000一延米的,但是价格的背后到底有什么区别呢? 先说厨柜的箱体和箱体做法,厨柜的箱体一般都是由加了防潮剂 ...
先说厨柜的箱体和箱体做法,厨柜的箱体一般都是由加了防潮剂的刨花板制成的,主要原因是防潮刨花板形态比较稳定,利于机器加工,有能有一定的防潮效果,防潮刨花板最好的是德国的爱家板和国产的露水河刨花板。
先说爱家板,很多厨柜的销售人员说是奥地利的爱家板,其实爱家是个公司的名字,公司在德国,在奥地利有生产厂,早期的圣象地板就是这家公司产的,制作刨花板的木材主要是一些速生林打碎,加胶经过高温高压压制而成。所以刨花板的好坏主要看密度,胶合程度和环保性能,爱家板环保能达到欧洲E0级,国产露水河能达到欧州E1级。大家都有这个经验,劣质厨柜和家具的味特别大,这主要是试用了甲醛超标的刨花板,相比于大芯板,刨花板甲醛超标的情况更严重,因为相对而言,刨花板需要更多的胶来粘合。我自己感觉符合E1级别就完全够了,E0级别的东西太贵了,而且家里的家具也不可能全是E0级别的(除非您是超级大款,全买世纪百强的实木家具)。
从结构上看,优质厨柜产品应该是背板开槽插板式,其他地方螺丝扣连接,因为刨花板吃订力不是很好(差于大芯板,好于密度板)所以不要用钉子订,现在市面上能做到背板开槽插板的厂家不多,敢拿出箱体结构样品给大家看的也不多。大概限于少数几家。
再说面板,面板是厨柜的脸面,其实说老实话,也就是三聚氢氨饰面板、防火板,吸塑可以作厨柜面板,喷漆板和烤漆板还凑和。其他什么乱七八糟的东西都是中国特色的东西,先说水晶板,老化,又软,又怕摩,最骗人的就是水晶板了。再有烤漆,尽管销售111信誓旦旦的说***是烤漆工艺产品,可我们稍微想想,烤漆是汽车用漆的工艺,国产汽车漆功都还不怎么样呢,什么时候又移植到厨柜上了?烤漆最怕磕碰,将来一旦破损,用户几乎没有修补的可能。另外烤漆的一个问题就是太贵了!能贵出三聚氢氨板一倍多。
三聚氢氨饰面板和防火板都是比较理想的厨柜面板材料,特别是防火板,其实我们说防火板只是指门板外面贴的一层1mm后的饰面,防火板里面通常还是刨花板的,防火板于三聚氢氨饰面板比较有几大优势,一,防火板强度高,三聚氢氨饰面板强度比1mm的防火板差多了,其二,防火板的花色多,一般大厂都有几百个花色选择,其四,防火板阻燃。著名的防火板牌子有美国威圣亚,韩国LG,富美家等等。以威圣亚最好,国产防火板最大的问题是花色少,多用于厨柜内部的贴面。防火板的问题主要是“封边”,封边一般用PVC条或铝合金,大厂都有专门的PVC热融封边机,用很规则1-2mm厚的封柜门边。小厂有的用很薄的PVC,手工用胶粘,时间一长就开裂。再有防火板要粘在刨花板上,没有专业机器时间长了会起包的。
三聚氢氨饰面板的的名牌就是德国的爱家板和吉林露水河,另外还有国产的上海赛雅板等等。厨柜市场一个很不好的风气是用三聚氢氨饰面板冒充防火板,科宝,家和,康洁也作三聚氢氨饰面板的,价格比同样防火板的便宜500一延米,但是人家都会老老实实告诉你,这是饰面板,那是防火板,不会忽悠老百姓。我经常碰见这种情况,当你问JS有没有防火板厨柜时候,js会毫不犹豫的代你去看饰面板,当你问他到底是饰面板还是防火板的时候,他会哼哼叽叽的告诉你防火板也能作,但是要加钱,到处是圈套。他这么报价就是让你有个价格便宜的印象,其实就是圈套。
另外,大家注意一个细节,所有向你推销爱家板的都有会拿出几个样板给你看,但没有一个是能看到里面的木芯的,厂家用PVC把四周都封起来了,就是为了让你看不出里面。我觉得爱家板本身是不错的,但是炒作爱家板概念是错误的!
另外,关于抽屉和五金,世界四大五金品牌是海蒂师,bulm,格拉斯和海富乐。法拉力也算第五。名牌铰琏20块钱一个,国产普通铰琏1块钱一个,价钱差的远了,由于厨柜门和抽屉经常开关,因此一定要用优质产品。另外,再如抽屉,只有少数厂家的厨柜标准配制的是海蒂师的钢邦抽屉,这一付抽屉就比普通木抽屉贵100多块钱,钢邦抽屉的好处就是不变形,不怕水。另外高级抽屉,双邦铝色回弹抽屉,一付就快400。所以一定要看是什么配置,如果配置不一样价格没有可比性。比方:
有一家厨柜报1200,木邦抽屉,河北饰面板,杂牌人造石。换成海蒂师钢邦加100,换成海蒂师普通荷叶加30,换成广州蒙特丽爱家石加100这样下来就成1430了,还是杂牌箱体板,劣质工艺。这种饰面板的大厂名牌的也不过1600。
再有台面,天然石材是肯定不能用来作台面的,又吸油又脆弱,防火板不错,可惜和墙衔接要用专门的扣条,而且不能作成异型的。人造石不错,而且形状随意制作,问题就是国内生产的人造石合格的少,劣质产品太多,人造石最有名的是杜邦的可耐力人造石,可惜象杜邦的枕头一样,巨贵!2000多一延米,再有松下的,也是巨贵。国产的最好的是广州的蒙特丽,价位从1300-500都有,通常用米兰石或者丽家石都行。杂牌子人造石最大的问题是耐磨性太差,而且普通抛光也不行,越磨越花!
