建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
仿古家具涂装工艺技术要点
2011-10-22 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 美式涂装,是指适合欧美等地区使用和风行的家具油漆涂装。美式家具由于受欧美等地历史背景、文化艺术和生活习惯的影响,带有浓郁的欧美风情的品位。涂装特点体现复古和回归自然的心理需求,涂装采用的油漆几乎都是硝 ...
美式涂装,是指适合欧美等地区使用和风行的家具油漆涂装。美式家具由于受欧美等地历史背景、文化艺术和生活习惯的影响,带有浓郁的欧美风情的品位。涂装特点体现复古和回归自然的心理需求,涂装采用的油漆几乎都是硝基漆(NC)系列产品,因此是家具涂装发展的一个趋势。一件优良的产品不仅要求严格的品质控制,而且要求严谨的生产程序,所以,涂装工艺技术与涂料、涂装基材并列成为决定涂装质量的三大要素。本文就美式涂装工艺技术进行分析并加以阐述,以便教学、科研、生产中加以参考。
一、木材涂装前处理
基材处理是涂装成功的第一步,也是完成一套优良产品的必要条件。所以材面处理的好坏,关系到涂装与成品的优劣。美式涂装前处理有以下几项:
1)漂白
木材因心材与边材不同,材色多少有差异,为了使得材色一致,特别是浅色产品必须漂白,目的是使不均匀材色由深变浅,色差变小。目前最有效的木材漂白法是以过氧化氢(俗称双氧水)为主,而使用中必须加入催化剂方可产生漂白效果,最常用的催化剂为氨水。使用方法如下:
a.用10-20份的双氧水(浓度30-35%),混合一份氨水(浓度23-25%),刷涂木材表面。若降低漂白力可用水稀释,亦可用酒精,两者有差异,主要是对木材膨胀性有不同影响。
b.漂白后在室温停1-2分钟,然后在45-55℃热烘10分钟或室温晾干30分钟;可重复漂白一次,不可再用;
c.干后用水清洗材面,在室温下完全干燥或50℃烘干90分钟;然后砂磨。
2)填充
采用配置好的成品填充剂(俗称腻子、补土),目的是填补素材上较大的天然缺陷,如虫眼、裂缝等,如果调稀加稀释剂,调稠则可加填料,作用是增加砂磨性质并保持材面平滑。须干燥1小时以上,注意此时所用填充剂为稠状物,有的书上称做嵌补或基材修整。
3)砂磨
通常先采用粗砂纸(80#-100#)砂磨,再用细砂纸(150#-180#)砂磨或直接用240#砂磨。最常用的砂磨机械有自动砂磨机或带状砂磨机,平面部件直接采用气压调节的宽带砂光机,可精砂5~10丝。注意砂磨至木材平滑干净即可,不可过多细磨,最后一道机器砂磨宜采用240#砂纸,最好在涂装上线前进行。
4)破坏处理
为了模仿一些产品经长时间的使用而变得破损、古老的现象,需要在最后一道白身砂磨后做破坏处理,即利用不同的破坏工具做出仿古效果的陈旧外观,其主要手法如下:
a.粗砂纸在桌角和桌腿上方加以粗磨,另用锉刀在桌边锉出伤痕,达到自然磨损的效果;
b.用铁链在家具边缘抽打,使其产生自然损伤的痕迹,并利用尖头铁锤、螺丝帽和螺栓等工具,在家具表面略加敲打,使其产生撞伤凹痕;
c.用雕刻刀划出刮痕虫蛀形效果;
d.可用铁钉或螺丝钉等敲打木材表面,则可形成类似虫蛀的效果。
这道工序做完后必须进行砂光处理,否则将直接影响涂装效果
