建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木器清漆18道施工工序与验收标准
2011-10-22 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 不了解施工工序,是没办法报好价的!即便是你套上了一个较高的定额,没法跟审计人员解释清楚,一样是得不到那么多钱滴!!关于这个油漆的问题,我多次与审计人员交锋过,最后在实际做法与效果上,双方达成了一致. 1 基材检 ...
1 基材检查
  检查基材是否有破损。油污。空鼓,缝隙大小是否超标。如果有条件尽可能在基材施工前上一道封闭底漆,以免油污渗透入板材无法清除。
  2 基材处理
  确定基材合格:无破损。空鼓,裂缝等,对基材上的油污如万能胶。水泥渍。茶渍。汗渍应清理干净,以免影响基材色泽的统一性
  3 磨砂纸
  对基材整体打磨,去除毛刺。棱角
  4 封闭底漆
  好的封闭底漆对基材有很强的封闭效果,可渗透板材,起保护作用。
  5 磨光
  上完封闭底漆后打磨。便于点补钉眼。
  6 补钉眼
  枪钉。铁钉等对基材的加固不可缺少,但会使板材破损,为了板面的完整性,应对破损部位和基材缝隙调色补平。
  7 第一遍底漆
  底漆是为了填补基材中的细微毛孔,也是为了增加油漆的质感。
  8 磨光
  在上下一道漆时都必须经过打磨,以增加漆与漆之间的粘结
  9 拼色
  有的基材中的毛孔比较粗,应当完全填充,如果是做显木纹漆则不必把毛孔完全填充。
  10 第二遍底漆
  漆的丰满度很大程度上是靠底漆来体现的,所以底漆的厚度非常重要。
  11 磨光
  打磨必须完全,以免上漆时发生六流挂。发笑纹现象。
  12 第三遍底漆
  增加面漆的丰满度
  13 水磨砂纸
  此道打磨工序应以水磨作为润滑剂以保护漆膜,但此道工序较为烦琐,应细心。水磨时,一般顺着木纹标准砂磨,这样可使整体漆膜表面平整光滑。
  14 第一道面漆
  喷面漆时不应贪图省工一次性喷太厚,以免产生漆膜起皱。咬底等现象
  15 湿磨或干磨
  用500-600号砂纸轻轻砂磨
  16 第二遍面漆
  喷面漆时应以十字喷法,以确保漆膜均匀。
  17 第三遍面漆
  第三遍面漆已成形,须持漆膜完全干透,对成品应细心保护。
  18 油蜡
  如果在安装过程或搬动过程中有磨损,应上油蜡,以修复漆膜。
