建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面抹水泥工程技术交底
2011-9-15 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 抹灰工程 技 术 交 底 交底人: 交底时间: 被交底人: 墙面抹水泥砂浆 一般规定 1、抹灰工程所用的材料、砂浆配比(体积比 1:3)应按设计要求选用。 2、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查 ...
抹灰工程
技
术
交
底
交底人:
交底时间:
被交底人:
墙面抹水泥砂浆
一般规定
2、抹灰砂浆的配合比和稠度等,应经检查合格后,方可使用,砂浆应控制在初凝前用完(3小时内)。
3、砖结构、混凝土结构等不同材质的相接处基体表面抹灰,应先铺钉金属网,并绷紧牢固,金属网与各相关基体的搭接宽度不应小于100mm。
4、室内墙面、柱面和门洞的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
5、外墙抹灰工程施工前,应安装好门窗、阳台栏杆和预埋铁件等,并将墙上的施工孔堵塞密实。
6、外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台,压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽,滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。
7、水泥砂浆的抹灰层应在湿润的条件下养护。
一、施工准备
1、材料
⑴水泥:325号及以上的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
⑵中砂:应过筛。
2、作业条件
⑴抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并检查合格。
⑵抹灰用的脚手架应先搭好,架子离开墙面约200~250mm左右。
⑶将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除。
⑷对于灰砂砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。
二、工艺流程
基层处理→套方、吊直、做灰饼及冲筋→抹底层和中层砂浆→抹面层水泥砂浆并压光
三、操作工艺
1、基层处理:吊直、套方、做灰饼、墙面冲筋、抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸筋灰浆时基本相同,但底层灰和中层灰用1:2.5水泥砂浆或水泥混合砂浆涂抹,并用木抹子搓平带毛面,在砂浆凝固之前,表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。
2、抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹好后第二天,用1:3水泥砂浆或按设计要求的水泥混合砂浆抹面层,厚度为5~8mm。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一道使其与中层灰粘牢,接着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其“收身”后,用铁抹子压实压光并养护。
现浇混凝土楼板顶棚(厨房 卫生间)抹灰
一、施工准备
1、材料:与墙面抹灰相同。
2、作业条件
⑴在墙面和梁侧面弹上标高基准墨线。
⑵根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的脚手架,脚手架挢板面距顶板底高度适中(约为1.8m左右)。
⑶将混凝土顶板底表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、漏振等处应凿到实处,用1:2水泥砂浆分层抹平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
⑷抹灰前一天浇水湿润基体。
二、工艺流程
基层处理→弹水平基准线→润湿基层→刷水泥浆→抹底层砂浆→抹水泥砂浆面层
三、操作工艺
1、基层处理:板底凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。
2、根据墙柱上弹出的标高基准墨线,用粉线在顶板下100mm的四周墙或梁侧面上弹出一条水平线,作为顶板抹灰的水平控制线。
3、抹底灰:在顶板混凝湿润的情况下,先刷素水泥浆一道,随刷随打底,打底采用1:1:6水泥混合砂浆。对顶板对顶板凹度较大的部位,先大致找平并压实,待其干后,再抹大面底层灰,其厚度每遍不宜超过8mm。操作时需用力抹压,然后用压尺刮抹顺平,再用木磨板磨平,要求平整稍毛,不必光滑,但不得过于粗糙,不许有凹陷深痕。
4、抹罩面灰:待底灰约六、七成干时,即可抹面层水泥砂浆。如停歇时间长,底层过分干燥则应用水润湿。涂抹时先分两遍抹平,压实,其厚度不应大于2mm。
待面层稍干,“收身”时(即经过铁抹子压磨灰浆表层不会变为糊状时)要及时压光,不得有匙痕、气泡、接缝不平等现象。天花板与墙边或梁边相交的阴角应成一条水平直线,梁端与墙面,梁边相交处应成垂直线。
