建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
净水设备的选购方法
2011-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
简介:现在环境的污染原因导致对水质的污染现象十分严重,传统的饮水及 水处理 方法已不能满足现代人对健康水质的要求,于是各种净水设备应由而生。 怎样选购净水设备,参考以下几点: 第一,是否有产品卫生 ...
现在环境的污染原因导致对水质的污染现象十分严重,传统的饮水及水处理方法已不能满足现代人对健康水质的要求,于是各种净水设备应由而生。
怎样选购净水设备,参考以下几点:
第一,是否有产品卫生许可批件。
用户购买净水设备时必须认识产品质量的重要性。生产净水设备的厂家必须取得上级卫生监督部门的卫生许可证,经过技术监督部门鉴定,符合国家的《生活饮用水水质标准》。
第二,是否具有安全有效的杀菌技术。
现在净水设备采用两种方式杀菌,一是添加消毒剂,消毒剂能杀死一部分细菌,但消毒剂中含有微量危害人体健康的化学成份;二是紫外线杀菌,紫外线杀菌技术是国际公认最有效的杀菌技术之一,因为紫外线杀菌安全、高效,可以快速杀死几乎所有细菌;并且紫外线杀菌采用物理原理杀菌,不需任何化学剂,不会对人体有副作用。
第三,选购合适的滤芯至关重要。
第一代净水设备主要通过活性炭、陶瓷等简单过滤,容易滋生细菌,污染水源,达不到洁净水源的效果;第二代净水设备使用了各种人工高分子膜过滤,对去除水中有害物效果显著,但它致命的缺陷是过滤掉了对身体有利的微量元素。第三代净水设备采用的是纳米微晶滤芯技术,很好的解决了第二代净水设备的缺陷,过滤掉了水中有害物质及重金属等。所以大家选择净水设备时,一定要问清采用的过滤技术以及滤料,看是否满足自己的使用需求。
第四,选购性能价格比高的。
1、净水设备结构不同,净水效果也不同。一般说,一级过滤净水器结构简单,以活性炭为主,其过滤能力有限,只能用作粗过滤使用,过滤的水最好加热烧开饮用。一级过滤的净水设备多数属于低档净水产品,每台售价在十几元至150元之间。
2、多级过滤净水设备。这种净水器有两级粗滤和一组精滤,且精滤多采用中空纤维滤芯,过滤的水可以直接饮用。多级过滤净水器属于中档净水产品,每台售价在300元至500元之间,能为工薪阶层接受,目前家庭使用较多。
3、反渗透纯水机的净水效果最理想。它有三级前置过滤,一级反渗透膜精密过滤和一级后置过滤。过滤的水无细菌、病毒、重金属、农药、有机物、矿物质和异色异味,是一种纯水,无需加热即可饮用。这类反渗透纯水机属于高档净水产品,每台售价在3000元至5000元之间。
第五,根据水质选购。
1、不同地区的水质硬度不同,我国北方高硬度水质和南方石灰岩地区,水中钙、镁离子含量较高,容易结垢,应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器。
2、水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用净水器。因为活性炭对水中余氯、异色异味有强力吸附作用,对有机物有明显的去除效果。
3、用于城乡水质较浑浊的自来水净化的,应选购有粗滤、精滤双重功能的家用净水器。水中污染严重,要求彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它杂质,不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。
第六,是否具备完善的售后服务体系。
很多消费者购买某些品牌后,找不到维修服务电话或者维修服务公司的地址,许多净水设备成了摆设;净水设备售后主要集中在滤芯的更换,如滤芯长期不更换的话,会污染水源,净水设备也会成为“污水器”。选择净水设备一定要选择完善的售后服务。
