建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家用水处理产品 五大选购注意事项
2011-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
简介:所有水处理产品接触水的部件如: 控制阀 、桶体、联接件等的材料应为食品级卫生材料,若使用非食品级材料或者再生原料来生产,那么在产品使用过程中,部件中可能含有的一些有毒有害成分会逐渐释放到水中,特别是若使 ...
所有水处理产品接触水的部件如:控制阀、桶体、联接件等的材料应为食品级卫生材料,若使用非食品级材料或者再生原料来生产,那么在产品使用过程中,部件中可能含有的一些有毒有害成分会逐渐释放到水中,特别是若使用再生原料生产的产品,其结构强度和使用寿命都会有所降低。在选购水处理产品时,应注意向商家索要国家卫生部核发的卫生许可证。
1.滤料滤材品质
滤料滤材是直接与水接触而发生作用的,实现水质改进的核心材料,水处理产品的水质优化效果如何,最关键的也取决于滤料滤材的性能。滤料滤材的使用性能包括两个方面:有效性和安全性。有效性是指其应具有出色的特定的使用功能(如活性炭应有很好的吸附功能,离子交换树脂应具有出色的离子交换能力)。而安全性是指滤料滤材在使用过程中,不能带来任何不利的水质影响,也就是说不能析出任何有毒有害的物质。如活性炭材料,应以使用全新的天然椰壳或者果壳活性炭中的高性能产品为最佳,而不应片面追求吸附性能或者降低成本而使用煤质活性碳(往往会出现重金属析出超标现象)或者再生活性碳(容易出现重金属或者铁质析出超标)。又如KDF滤料,应使用真正美国KDF公司生产的KDF滤料,否则可能使用效果难以保证,而且存在卫生安全的风险。再如软水机中的使用的阳离子交换树脂,应使用容量较高的食品级树脂,而不能使用成本相对较低的工业用离子交换树脂,以充分保障用水的舒适性和安全性。在选购水处理产品时,应注意向商家索要中国预防医学院出具的水质检测报告,尤其是在选购含有KDF滤料的净水机时,应要求商家出示KDF公司的授权书。
2.安装及维护
应严格按照产品使用说明书,进行恰当的安装和使用。通常,要保证产品在满足设计的工作水压和额定流量范围条件下使用,产品要防雨、防冻、防曝晒,进水温度不能超过40℃,排污管路不易过长且要避免出现负压或者污水倒灌,不能近距离直接与软水炉供水管路连接,无特殊情况,设备应保持通水通电,若长时间外出而必须断水或者断电时,也应保证设备至少在一个月内实现一次清洗或者再生过程,以防止滤料的使用性能加速下降。在选购水处理产品时,最好选择原厂直销的公司来安装和维护
3.净水机滤料更换
随着使用时间和处理水量的不断增加,净水机的滤料会由于其反应活性的逐渐下降和吸附性能的逐渐饱和而逐渐下降,当到达一定的时间或者处理水量时,滤料的使用性能已难以保障出水的品质,因此,应及时更换滤料,当然这个更换周期的长短应根据设备本身的性能和用户家庭的水质因素来科学确定。若长时间不更换已经失效的滤料,不仅不能让设备起到很好的优化水质的目的,而且还可能会存在水质被二次污染的风险。所以选购水处理产品就是选择公司,应考虑哪些公司可以提供水质检测、滤料更新和机器升级的服务
4.软水机软化盐
应以选用丸状的食品级专业软化盐作为软水机的再生剂为佳,而不宜长期使用工业软化盐或者普通食用盐,否则可能会对设备的再生效果和使用寿命产生一定的影响。在选软水机时,应向商家索要软化盐的相关检测报告。
