建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样选购净水器?
2011-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 575| 评论: 0
简介:怎样选购净水器? KDF滤料:是美国KDF水处理公司运用全新技术生产的水处理专用滤料。该滤料获得了14项技术专利,能把有害物质有效地从水中分离出来,使水质得到充分的净化.其主要功效有:(1)去除水中99%的游 ...
怎样选购净水器?
KDF滤料:是美国KDF水处理公司运用全新技术生产的水处理专用滤料。该滤料获得了14项技术专利,能把有害物质有效地从水中分离出来,使水质得到充分的净化.其主要功效有:(1)去除水中99%的游离氯;(2)去除水中的铁锈;(3)去除水中98%的铅、汞、镍、砷等金属离子;(4)抑制细菌、微生物的繁殖;(5)去除硫化氢。
微晶碳复合KDF滤芯:美国原装KDF材料,俗称白金离子,是一种高纯度铜-锌颗粒合金,它可以和水中的有害物质发生氧化还原反应,清除重金属离子、有机物、亚硝酸盐、硫化氢、余氯及氯仿等,达到净化水质的作用;KDF材料可除去95%以上的余氯,延长活性碳使用寿命15倍以上,且能抑菌并改善饮用水口感,使水质更甘醇。
逆渗透(RO)解密:逆渗透的基本工作原理是:运用特制的高压水泵,将原水加至6—9公斤压力,使原水在压力的作用下渗透过孔径只有0.0001微米的逆渗透膜。化学离子和细菌、真菌、病毒体不能通过,随废水排出,只允许体积小于0.0001微米的水分子和氧分子通过。该原理在不改变水的性状与氧溶量的前提下,达到了水的净化,被专家们誉为水处理技术中的“劳斯莱斯”。另有一种新型研制的逆渗透膜(RO),它的过滤孔径是0.001微米,它的孔径恰巧可以过滤掉所有的有害物质,又可以保留住水中的一些矿物质、及水中各种微量元素。所以它的问世很快被人们所认可。目前,很多水处理厂家为不失商机,已经广泛采用这种“不失水中营养”的逆渗透膜而生产出新的RO逆渗透水机。广泛应用到民用、商用等用途。
登月计划被水“咔”了喉咙1968年,美国阿波罗登月的各项技术准备都紧锣密鼓地开展着,最让人头痛的难关竟是最普通的水。以当时核算整个登月计划中包括设备、宇航员的用水竟多达6吨,如果这些水能重复使用则只需一点点,如何回收提纯工业废水、洗漱用水和尿液成为最大的攻关课题。十几亿美元的投入终结硕果——这就是逆渗透技术,简称RO水,是当时美国宇航局的绝密专利。逆渗透技术自70年起开始装备美国潜艇、航母和作战舰艇,用于海水直接制成饮水,目前美国人80%的饮水都是逆渗透技术制造,在美国人们把逆渗透形象的比喻为“体外肾脏”。九十年代初我国开始引进逆渗透技术,装备潜艇和军舰。92年中直机关在中南海建立了一座逆渗透水厂,专为外宾和国家领导人供应饮水。
电气石,俗称托玛琳,它具有以下功能:1)远红外功能,在4-14微米释放的远红外线,当水流经含高能量电气石陶瓷小球时,因远红外效应与水分子产生核磁共振,使分子团比较大的水产生扭曲断裂,形成小分子团的水;2)负离子功能,当水流经电气石亚/纳微粒子时,它具有把水分子瞬时“负离子化”特性。具体的说就是电气石微粒上的永久自发电极的正电极上的电子一接触到水就瞬间放电,将水分子电解成为氢离子和氢氧根离子。氢离子被电气石释放的负电子中和形成氢原子,部分以氢气形式放出;氢氧根离子或者部分氢离子则留在水中双向调整水的pH值,使酸性水质改变为中性或微碱性水质,或者碱性水质调整为微碱性水质;3)水的界面活性功能,由于水分子团变小,水的渗透、溶解能力增强,用这种水清洗衣物等时,可以降低洗涤用品的用量,反过来又促进了水的环保;4)矿物质微量营养元素功能,电气石本身是一种天然矿物,含有大量的微量元素,当水流经时能析出一定量的Mg、Fe、B、Si等营养元素。另外,当水流经这种高能量生化陶瓷小球后,水的电导率变得适中,氧化还原电位降低。目前自来水的氧化还原电位一般在360-400MmV之间,而高能量活性水的值在140-160之间,十分适宜人体饮用。
分质供水简介:分质供水在我国是一种新兴的饮水方式,指将喝的、煲汤的、煮饭的等入口的饮用水和洗澡、冲马桶、洗衣服等生活卫生用水分开,各自采用不同的管道分别供应;其中,生活卫生用水采用普通的自来水,饮用水是以普通自来水为水源,经深度净化处理而成的优质饮用水,其特点是除去了水中的水源污染物、消毒副产物、自来水管网的二次污染物等有害物质,不用烧开就可直接生饮,因此,又称为管道直饮水,其水质洁净、富氧、活性更益于人体健康。分质供水工程投资小、见效快,是当前解决饮水危机的最佳方式,在广东省国民经济和社会发展“十五”计划中,明确指出要积极推进建设“珠三角”地区分质供水网,争取在“十五”期末“珠三角”地区1000万居民能够享用管道直供优质饮用水。
怎样选购净水器?一、尽管很多人认识到自己能制出健康水才是彻底解决饮用水卫生的最好方法。但是,市场上净水器五花八门,究竟哪一种才理想呢?下面,我们介绍一些怎样选购净水器的科学常识供消费者参考:1.要根据水质情况和净化要求及安装空间,选择合适的净水产品:不同地区的水源不一样,水质也不同;饮用水和生活用水及工业用水要求也是不同的,不同的净水产品要求的安装空间不一样。所以选择的净水产品可能也不同。2.要根据不同净水产品的净化特点选择适合自己的产品:有的净水器可以去除水碱水垢,有的可以去除泥沙、铁锈,有的可以去除细菌、病毒等微生物,有的可以去除有机物,有的产水量大,有的产水量小...目前,没有一种万能净水产品能满足各种水质情况和各种净化要求。忠告:在选择净水产品时,请先详细咨询专业人士,再购买适合自己的净水产品。3.选择净水产品的一些基本原则:1)、净水产品的性价比较高:产品的质量较好,性能稳定;使用较方便;维护成本和运行成本较低;有较强的专业技术和良好的售后服务。2)、生活用水选用软水产品,饮用水选择含有一定硬度的水(140mg/L——200mg/L),软水和纯水不适宜长期作为直饮水。3)、水的硬度在170mg/L以下地区最好选择复合超滤机。4)、水的硬度在170mg/L—250mg/L以内的地区淋浴、洗衣用水最好选用软水,直饮水最好选择复合超滤水。5)、水的硬度在250mg/L以上的地区淋浴,洗衣用水最好选用软水,直饮水选择部分软化水(软化水和未软化水按一定比例混合)经过复合超滤机过滤后的超滤水。6).含高氟、高咸、高硫地区的水选择纯水机,作为直饮水,并补充微量元素。7)、地下水或沙粒和铁锈重的地区,建议在总表后再装精密过滤器。二、净水器有多种类型,净水原理不同,档次也不相同。因此,购买时一定要看明白。目前世界采用的饮用水处理技术,主要有化学和物理两大类方法。一般化学处理方法有一个度的概念,因为处理的充分性和化学平衡使水质很难达到完美,而且化学处理方法常有副作用产生。例如自来水的加氯杀菌就会产生副产物———三氯甲烷等致癌物质,所以运用化学原理处理饮用水,必须十分严慎。消费者应该选择比较专业的净水器生产企业,才能保证饮水健康物理的水处理方法一般称为过滤,可按精度高低分粗滤、微滤、超滤、纳滤和反渗透五种。粗滤、微滤只能去除悬浮物质和胶体;超滤纳滤去除99.8%细菌及大分子物质;反渗透理论上能使水纯化到100%,所以用反渗透方法过滤的水一般称为纯水它几乎去除了除水以外的所有有害、有益成分,包括矿物质。因此一般不提倡长期饮用。超滤和纳滤技术,是家用净水器比较理想的处理方法。超滤适合一般自来水,纳滤更适合于水质比较差的自来水。但这两类过滤方法,一般都需要较高的水压,如果在净水器上安装动力,会使成本大大提高,这类净水器零售价在几千元以上。活性炭、陶瓷等吸附过滤型,这类产品采用活性炭吸附再加消毒的方法。活性炭的吸附能力有限并且吸附能力随着处理水量、使用时间的增加而降低,需要及时更换滤芯。这类产品在市场上多数是低档产品。陶瓷滤芯净化原理与活性炭类似,不过相对过滤效果好、寿命长,但价格较昂贵也不能完全祛除细菌等。此类产品属中高档。软水、矿化、磁化型,这种产品采用离子交换树脂、永磁铁、麦饭石等材料,适用于硬水地区,但同样存在上述活性炭吸附的缺点。一般是将活性炭与离子交换树脂结合使用,成为矿化净水器。膜分离过滤型,主要有微滤、超滤、精滤和反渗透等,这类净水器价格昂贵、体积大。中空纤维素是一种新颖的膜分离过滤方式,成本比较低,因此,近期出现了较多采用此类净化技术的产品。目前在市场上销售的净水器大多采用紫外线照射、逆渗透、活性炭过滤、微孔陶瓷、中性纤维滤膜滤除方式来净水。如果要了解软水机为什么会用盐,就要先来了解一下,什么是再生。很多人接触到软水机以后都会听到一个名词术语,那就是再生,那么何为再生呢?软水机的滤芯为树脂(之所以能够实现软化功能就是靠它),水流过设备时树脂会自动吸附原水中的钙、镁离子等硬度杂质,使用一段时间后就会逐渐达到饱和,这时必须用盐水来还原再生,使其重新回到具有吸附能力的服务状态,周而复始地向全家提供洁净的软水,这一过程就是软水机的“再生”。软水机的整个再生过程通过核心控制器来指令完成,因而将其分为时间型、流量型、时间兼流量双控制型。根据于用水量及水质硬度不同,再生的周期及频率也不同。了解到了什么是再生后,相信您一定也懂得了为什么软水机在工作的时候要用盐的道理了吧。
各净水机的功能:客观的讲,每一种方法都有自己的优势和不足,下面我就把各种水处理方法性能做一下比较。我们先来看一下最为熟悉的煮沸法,大家都知道要喝开水,喝了生水会生病,还教育小孩子。那么经过煮沸能祛除哪些有害物质呢?答案是:只能祛除病毒和细菌。再来看看其他几种方法:臭氧和紫外线杀菌法也只能祛除病毒和细菌;沉淀式滤水法只能过滤沉淀物;活性碳滤水法,可祛除有机物、异臭物、农药、三氯甲烷、氯,对于沉淀物、细菌可以部分祛除,其他的有害物质都不能有效祛除;离子交换法可全部祛除氟化物、除草剂,对于放射性粒子、碱、钙、镁、磷、镉、钾、硫、钠、砷、铅能90%-99%祛除,其他的有害物质也同样不能祛除。但相比之下,比前几种方法要好的多。那剩下的物质有没有方法能祛除呢?它就是我们接下来要讲的反渗透法。它除了离子交换法能有效祛除的那些物质,其他的有害物质,同样也都可以全部除掉。
软水机是如何把硬水软化的天然水中含有各种盐类,这些盐类溶解在水中形成离子类物质。即阴离子和阳离子,水中的离子类物质在加热或与其他溶质(如洗涤剂)接触的过程中会结合成不溶于水的物质,通常水中的钙、镁等离子会形成水垢或皂垢,给生产、日常生活带来诸多不便和危害!水的离子交换软化过程涉及硬性矿物质,主要是钙和镁被钠矿物质交换或取代。软水机使溶解在水中的钙镁硬性矿物质与软化剂树脂上的软性矿物质钠交换,钠对与它接触的目标物危害大大减小,这主要是因为它不以水垢堆积在其表面上。在适当的容器中,使含硬性矿物质的水通过人造的离子交换树脂发生离子交换反应。树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。在现代的软水机中装有千百万颗微细的塑料球(珠),所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时,它们与树脂小珠接触,从交换位置上取代钠离子。树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下通过树脂“床”流出软水机这样软水机就送出了“软”水。最后,所有的树脂交换位置均被钙和镁占据,再不能进行工作了。软水机树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。在再生过程中,首先停止软水机的工作水流,从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液流经树脂,与载有钙和镁离子的树脂小珠接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后),最终,交换位置全被钠离子占据,我们说树脂已经再生,已作好了下一次软化(工作)循环的准备。目前,国际上各大软水机生产商已逐渐将眼光投向民用型,其中的怡口公司最具代表性,怡口软水机与目前常用的同类产品相比,在快流的高路阀机电控制的基础上,其工作状态、工作指示全由微电脑控制。软水机工作时的产水、反洗、吸盐再生、冲洗及注水过程,完全由微电脑控制,全自动生产,家庭使用过程中无需专人操作;怡口软水机采用流量控制,由微电脑自动记录产水量,测定流速,与电脑中设定的交换容量进行比较以决定是否再生,何时再生;怡口软水机在全球率先推出液晶显示装置,可显示时间、流量、再生时间、硬度设定及未来24小时以内是否再生以及当时软水机的再生能力,使用户随时对软水机的工作状态一目了然;怡口软水机微电脑装置内部设有储电器,可保正断电48小时内数据不丢失,从而不必在断电后重新设定程序;每一台怡口软水机都配有灵敏度高达12ml/s的流量计,为微电脑提供精确的数据,从而使用户得到优质、放心的软化水。什么样的家庭适合水装修从水质的客观情况看,凡是水中含有泥沙、高层水箱供水和水碱含量大的水质都需要改善,尤其是地处城区外的别墅、TOWNHOUSE的家庭。像这样的家庭取用的一般都是自备井水,其特点是泥沙含量较大,水碱比较多,长期使用对家人的身体健康造成不利影响。从对水质要求高、低的情况看,认为水质对身体健康很重要的家庭,也适合水装修。改善水质,可以根据家庭的经济条件进行选择,可以单独提高喝水水质,也可以只提高用水水质,当然最好是将生活饮水和生活用水全部提高到优质饮、用水的水平。软水器和软水机有何区别绝大多数的软水器和软水机都是采用阳离子树脂交换技术,将硬度离子置换出来,减少或去除水碱两者的主要区别:1.软水器由于去除水碱的能力有限,一般只能解决喝水用量;而软水机不仅可以满足喝水用量,而且同时满足洗澡、洗衣物等家庭的全部用水量;2.安装位置不同。软水器一般安装在水龙头的位置,软水机是安装在水表后面总进水处;3.再生的方式不同。由于树脂吸附硬度离子(水碱)饱和后,要经过盐洗再生工序以恢复软化能力。软水器是根据用户使用的感觉来判断是否开始再生,整个再生过程是自己手动操作;软水机的再生过程一般都是全自动完成;4.再生的效果不同。软水器由于是人为判断,难免有不到位的地方,软水机的再生过程是全自动进行,所以相对而言比较可靠;比如怡口软水机不仅是全自动再生,而且还是微电脑综合控制逆流再生,因而不仅省盐、省水,而且软化水的质量也很高。消费者根据自己的经济条件和需要选择软水器或是软水机,总体讲软水器价格较低,软水机价格较高。
