建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
二种新材纯化剂净水成效的对比
2011-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
简介:1材料与方法 11净水剂聚合氯化铝:白色液体。大庆供水劳动服务公司生产。复合净水剂:土黄色浑浊液体,由天然粘土、硫酸和硫酸铝复合而成。鸡西矿物局水电厂生产。 12水样采集根据生活饮用水标准方法的要 ...
1材料与方法
12水样采集根据生活饮用水标准方法的要求采集松花江水。
13试验方法产品质量鉴定,测定净水剂中三氧化二铝的含量以及其他指标。混凝试验按许保玫提出的要求对各种净水剂进行混凝试验。试验的搅拌条件:200r/min混合2min,再60r/min反应10min,混凝反应的水样静置沉淀20min,取上层液测定残余浊度。净水剂处理水样前后水质分析,根据生活饮用水标准检验法进行。
2结果
21净水剂质量鉴定结果两种净水剂均为酸性,复合净水剂的pH值比聚合氯化铝的低。聚合化铝中Al2O3含量是复合净水剂的79倍。
22混凝沉淀试验结果混凝沉淀试验净水剂的加入量均按每升水中加入1、2、3、6、9、12mg计算。因此,复合净水剂的加入量在相同Al2O3含量时是聚合氯化铝79倍。
221高浊水的混凝试验(原水浊度大于200度)聚合氯化铝和复合净水剂在处理高浊度水时在加入相同量的Al2O3时,混凝沉淀效果没显著差别,但聚合氯化铝的用量低于复合净水剂。
222中浊水混凝沉淀效果(原水浊度100140度)()两种净水剂对中等水混凝沉淀效果,复合净水剂略优于聚合氯化铝,随着Al2O3加入量的增多,聚合氯化铝残余度较复合净水剂要高,原因于随聚合氯化铝加入量增加,形成的矾花颗粒小,沉淀速度慢而影响混凝沉淀效果,但静止3h后,聚合氯化铝加入2mg/LAl2O3残余浊度亦可达到<3度)。
223低温低浊水混凝沉淀效果(原水浊度20度,水温4)
聚合氯化铝处理低温低浊水加入量过少,会形成矾花太小,达不到净水效果,残余浊度相反会比原来浊度增加。加入量过多形成絮状矾花,沉降速度减慢,因此,静止20min残余浊度相反也会升高。本次实验加入3mg/L,Al2O3的复合净水剂即可达到净水效果。
23混凝沉淀前后水质变化结果部分有差异的结果。两种净水剂混凝沉淀后铁、锰、氟化物含量下降,聚合氯化铝效果比复合净水剂好,处理后水中耗氧量也会下降。
3讨论
综上所述,应用铝盐净水剂其混凝沉淀效果主要取决于水中Al2O3的量,净水剂中Al2O3含量低,其需要量也大。因此,建议在对净水剂进行评价时,应该加上混凝试验的内容,不必苛求净水剂Al2O3的含量。
聚合氯化铝在处理高浊水时,具有用量少的优点,同时,其除铁、氟化物效果优于复合净水剂,但是,复合净水剂在处理低温低浊水时,效果要比聚合氯化铝好,这给我们以启示,处理低温浊水时可以加入助凝剂后提高原水浑浊度提高混凝沉淀效果。另外,复合净水剂成分是粘土、硫酸、硫酸铝,具有成本低的优点,但缺点是用量大。铝盐净水剂能改变水中的pH值,应值得注意。
