建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家用净水器的工作原理?
2011-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
简介:净水器也称净水机,按滤芯组成结构分为RO反渗透净水机和超滤膜净水机、能量净水机等。RO反渗透净水机标配的是5级过滤,即:PP棉、颗粒炭、压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭(也称小T33)5级;超滤净水器是以超滤膜为 ...
净水器也称净水机,按滤芯组成结构分为RO反渗透净水机和超滤膜净水机、能量净水机等。RO反渗透净水机标配的是5级过滤,即:PP棉、颗粒炭、压缩炭、RO反渗透膜、后置活性炭(也称小T33)5级;超滤净水器是以超滤膜为主、其它滤芯如活性炭(不包括能量滤芯)为辅,超滤净水器按照安装方式分为立式与卧式两种,立式超滤净水器由PP棉、颗粒活性碳、压缩活性炭、外压超滤膜、T33组成。艾波特厨房净水器JS8工作原理:
第一阶段净化:聚丙烯熔喷滤芯(PP),为第一道接触原水装置,孔径为5微米,有效去除原水中较大固体物质(如铁锈、泥沙、水藻、悬浮物等),达到水质的初步净化
第二阶段净化:颗粒活性炭滤芯(UDF),采用高吸附性活性炭滤芯,高效吸附水中余氯、异味、有机物等有害物质
第三阶段净化:压缩活性炭滤芯(CTO),深度吸附水中余氯、异味、卤化卤化泾等有害物质,进一步净化水质
第四阶段净化:矿化滤芯:添加对人体有益的矿物质和微量元素,调节PH值,制造弱碱性水
第五阶段:超滤(UF)滤芯,采用孔径为0.01微米的超滤膜作为核心净化工艺,有效去除水中细菌、病毒、大分子有机物等有害物质
第六阶段:后置活性炭滤芯T33,运用优质椰壳活性炭高吸附性能,进一步吸附水中异味,增加净化水的含氧量,改善口感
