建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
过滤设备如何保养?
2011-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
简介:过滤设备的保养方法: 长期不用,必须把滤器清洗干净、滤芯拔下,洗净烘干,用塑料袋封口存放不要污染,滤器擦净存放,不要损坏。 换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不要超过24小时,酸碱液温度 ...
过滤设备的保养方法:
换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不要超过24小时,酸碱液温度一般在25℃—50℃。建议酸或碱与水比时10-20%为好。蛋白质含量较高的滤液、滤芯最好用酶溶液浸泡,清洗效果好,更新再使用,一定要清洗干净再用蒸汽消毒,清洗消毒对水过滤器和干燥过滤器很重要。
滤芯消毒要注意掌握时间和温度,聚丙烯在高温度消毒柜里以121℃为宜,用蒸汽消毒在0.1MPa蒸汽压力下,以130℃/20分钟为宜,聚砜和聚四氟乙烯用蒸汽消毒,可以达到142℃、压力0.2MPa,时间30分钟左右为宜,如果温度过高,时间过长,压力过大,会损坏滤芯。
